深松机的使用调整和操作规程
 临沂鼎捷供应链有限公司
  1、深松机调整:正确调整和使用深松机是获得高质量作业的前提。
  1)、纵向调整。使用时,将深松机的悬挂装置与拖拉机的上下拉杆相连接,通过调整拖拉机的上拉杆(中央拉杆长度)和悬挂板孔位,使得深松机在入土时有3°~5°的入土倾角,到达预定耕深后应使深松机前后保持水平,保持松土深度一致。
  2)、深度调整。大多数深松机使用限深轮来控制作业深度,极少部分小型深松机用拖拉机后悬挂系统控制深度。用限深轮调整机具作业深度时,改变限深轮距深松铲尖部的相对高度,距离越大深度越深。调整时要注意两侧限深轮的高度一致,否则会造成松土深度不一致,影响深松效果。调整好后注意拧紧螺栓。
  3)、横向调整。调整拖拉机后悬挂左右拉杆,使深松机左右两侧处于同一水平高度,调整好后锁紧左右拉杆,这样才能保证深松机工作时左右入土一致,左右工作深度一致。
  2、操作规程:
  1)、设备必须有专人负责维护使用,熟悉机器的性能,了解机器的结构及各个操作点的调整方法和使用。
  2)、工作前,必须检查各部位的联接螺栓,不得有松动现象。检查各部位润滑脂,不够应及时添加。检查易损件的磨损情况。
  3)、正式作业前要进行深松试作业,调整好深松的深度;检查机车、机具各部件工作情况及作业质量,发现问题及时调整解决,直到符合作业要求。
  4)、深松作业中,要使深松间隔距离保持一致。作业应保持匀速直线行驶。
  5)、作业时应保证不重松、不漏松、不拖堆。
  6)、作业时应随时检查作业情况,发现机具有堵塞应及时清理。
  7)、机器在作业过程中如出现异常响声,应及时停止作业,待查明原因解决后再继续进行作业。
  8)、机器在工作时,如遇到坚硬和阻力激增时,应及时停止作业,排除状况后再作业。
  9)、机器入土与出土时应缓慢进行,不可强行作业,以免损害机器。
  10)、设备作业一段时间,应进行一次全面检查,发现故障及时修理。
