小型汽油机使用乙醇汽油注意事项
 顾杰123
    乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工而成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源,国内不少地区的加油站均提供乙醇汽油。按照国家标准,乙醇汽油应用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,按辛烷值可分为E90号、E93号、E95号三个牌号。
    一、乙醇汽油的优点
    1.动力性好:乙醇辛烷值高(RON为111),故可采用高压缩比提高发动机的热效率和动力性。加上其蒸发潜热大,可提高发动机的进气量,最终提高发动机的动力性。
    2.减少排放:乙醇含氧量高达34.7%,在汽油中含10%的乙醇,含氧量就能达到35%,使燃料燃烧更加充分,有效降低和减少有害尾气的排放。
    3.资源丰富:我国生产乙醇的原料主要是含糖作物、含淀粉作物以及纤维类燃料,这些都是可再生资源且来源丰富,因而使用乙醇燃料可减少车辆对石油资源的依赖,有利于我国能源安全。
    二、乙醇汽油的缺点
    1.热值低:乙醇汽油的热值是常规车用汽油的60%,据有关资料报道,当汽车不作任何改动就使用含乙醇10%的混合汽油时,发动机的油耗会增加5%。
    2.气化困难:乙醇的气化潜热大,理论空燃比下的蒸发温度大于常规汽油。影响混合气的形成及燃烧速度,导致发动机动力性、经济性及冷启动性的下降,不利于发动机的加速。
    3.腐蚀性:乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对发动机金属,特别是金属铜有腐蚀作用(化油器主量孔一般为铜质)。另外乙醇是一种优良溶剂,易对发动机的密封橡胶及其他合成非金属材料产生轻微的腐蚀、溶涨、软化或龟裂作用。
    4.保质期短:乙醇汽油对环境要求非常高,怕水,所以保质期较短。一般乙醇汽油的保质期仅为一个月。
    三、使用乙醇汽油的注意事项
    1.一定要到大的正规加油站加油。因为乙醇汽油对调配、储存、运输、销售等环节的要求较高,一般的小型加油站没能力达到以上要求,很难保证汽油的品质。差的汽油很容易导致发动机气门结胶卡死,尤其是农村使用较多的小型汽油机,用户更应该注意加油站的规模和汽油的品质。乙醇汽油中的酒精含量必须符合国家标准,乙醇含量不能超过10%,否则将对发动机和零部件造成重大损害。
    2.乙醇汽油不宜一次性购买太多,应在短时间内用完。乙醇汽油过了保质期就会分解,产生不良反应,造成发动机损坏。一些农机用户,因为加油不便或者怕麻烦,一次将整个作业季要用的油都买回来储存,这样容易使油品变质,导致机器故障。
    3.夏季油箱不宜加满,需给汽油留出体积膨胀的空间(普通汽油也是如此)。
    4.首次使用乙醇汽油,应保证油箱和油管的清洁。乙醇是一种高效溶剂,如果油路不净,被乙醇清洗过后可能造成供油系统堵塞。
    5.要选择适当标号的汽油,比如小型汽油机一般要求用90号以上汽油(最好93号),所以选择乙醇汽油也同样要选择标号为E90或者E93的汽油。
