采茶机的故障排查
 郭争胜
    采茶机是收获机械的一种,目前普遍的在茶农作业中使用,而采茶机容易出现故障,下面就采茶机容易出现的故障进行总结和故障排查指引。
  采茶机是从茶树顶梢采收新嫩茶叶的作物收获机械。按采摘方法不同分选择性采茶机和非选择性采茶机两类。选择性采茶机有折断式和摩擦式等类型。前者是利用弯曲折断原理,采下鲜嫩茶叶而保留粗老枝条;后者是用一对弹性摘指夹住茶叶,依靠摘指与茶叶间的静摩擦力,摘下新叶而保留老叶和幼芽。由于生产效率低且对茶园作业条件的要求高等原因,选择性采茶机未获大量推广。非选择性采茶机又称剪切式采茶机,利用剪切原理采摘茶叶。由于其结构简单,使用方便而得到推广。
  故障1在运转中停机
  遇到这种情况,茶农脸上那刚刚爬上眉梢的喜悦就消失了。不过,不要急,我们的技术员会为他们一一解决。
  突然停机,可能是燃油不足了,检查一下,填满就可以了。
  也有可能是火花塞电极积炭短路了,我们只需将其卸下,进行清除。
  还有可能是火花塞脱帽,一定要按原样嵌入。
  故障2不能启动
  如果出现不能启动的故障,首先要检查有无燃油,检修一下进气管、汽化器等紧固件是否松动,如有松动,进行紧固。也有可能是滤清器网堵塞,进行清理一下即可。技术员还说,可能是火花塞电极烧损或是电极间隙过大或过小,如果出了问题,可以更换新件或者对电极间隙进行调整,调至0.5-0.6mm就可以了。
  故障3动力不足
  动力不足主要表现为发动机工作无力,割不动茶叶,出现这种故障的主要因素是燃油管的接缝等进入空气,或者进气管和汽化器进入空气,要对其进行密封更换或者紧固就可以了。另一个原因可能是消声器堵塞,需要进行拆卸清理。
  故障4割茬不齐
  割茬不齐主要是因为刀片运转速度过低,刀片间隙过大,刀片磨损变钝。需要及时更换。
  解决了这些故障问题,还要对采茶机的一些部件进行调整与保养。这也是茶农朋友们必须要学会的。
