冬春时节禽蛋孵化机选用至关重要
 曾德智
    禽蛋孵化机体积小、智能化、测量精度高(±0.1℃)。在孵化过程中可实现自动控温、超温报警、自动翻蛋等功能,控制面板操作更简便,是家禽珍禽繁殖和中小型孵化场的理想设备。冬春时节,正值禽蛋炕孵高峰期,养殖场和炕孵专业户要提高炕孵生产效益,孵化机的选用至关重要。
  1.性能结构
  国内外生产的孵化机的基本结构大同小异。箱体一般都选用彩塑钢或玻璃钢板为里外板,中间用泡沫夹层保温,再和专用铝型材连接;箱体内部采用大直径混流式风扇对孵化设备内的温度、湿度进行调节;装蛋架均采用角铁焊接固定后,利用涡轮涡杆型减速机驱动传动,翻蛋动作缓慢平稳无颤抖;配选不同禽蛋的专用蛋盘,装蛋后一层一层地放入装蛋铁架;根据操作人员设定的技术参数,使孵化设备具备了自动恒温、自动控湿、自动翻蛋与合理通风换气的全套自动功能,保证了受精禽蛋的孵化出雏率。
  2.科学挑选
  挑选一台好的孵化机,应从机器的使用成本、可靠性、孵化率、使用寿命和售后服务等方面去考察。其中孵化率的高低是衡量设备好坏的主要指标,也是许多孵化场不惜重金更换先进孵化设备的主要原因。机内的温度场应该均匀,没有温度死角,否则会降低出雏率。控温精度、汉显智能要好于模糊电脑,模糊电脑要好于集成电路。
  3.正确使用
  1)首先应清洗机器,然后给有轴承的地方加注黄油。检查机内是否有杂物,运动部件是否灵活,保险是否完好,外接线是否正确,使用的电源电压是否合格。若电压不稳,最好配稳压器。
  2)孵化室要通风良好,机器平稳放在一层砖厚的方木或水泥台上工作。
  3)开机时应先开总的进线开关(稳压器),然后开电源开关。开风扇开关,大风扇转动,加热指示灯亮,而且加热管工作。最后再开翻蛋开关。报警按钮可检查报警线路是否良好。
  4)开机后应观察风扇转动是否正常,翻蛋机构是否能正常工作,翻转的角度是否合适,控制情况是否良好。待开机调试2d后确定机器工作正常,再放种蛋进行孵化。
  5)放取种蛋时,翻蛋开关一定要关上。用摇把把蛋架摇平,再放取种蛋。之后,打开翻蛋开关,翻蛋机构动转到设定角度,恢复到工作状态。手摇翻蛋时一定要沿着箭头所示方向摇动摇把。
  6)经常检查皮带的松紧度,过松则风量小,通风不良,机内温差大;过紧则会影响皮带及电机寿命。
