1、合理使用分禾器与扶禾器
在我国华北、华南以及中西部地区,玉米的成熟期都在110天左右。玉米成熟时秸秆的含水率还很高,在正常天气情况下秸秆没有倒伏现象,果穗基本没有下垂现象。而在东北地区,玉米的成熟期为150~180天,这时玉米秸秆的植株折弯率、果穗下垂率以及作物倒伏率都很高。分析以上情况后,给准备跨区作业的机手们提出两点建议:一是分禾器只在作物各项指标均为正常的区域使用,二是扶禾器只用于倒伏作物。
2、用运输车跟机卸粮
在升运器后端安装“双向卸粮装置”,雇用一辆运输车,在玉米收获机侧面同步行驶,升运器提升上来的玉米通过双向卸粮装置外侧出口抛落在运输车上。采用这种方法,可提高玉米收获机的工作效率。
3、作业时应该注意的问题
(1)运转前必须检查零部件的紧固是否正常,传动带和链条的张紧程度是否合适,柴油、机油和液压油是否到位。
(2)作业时应平稳接合离合器,油门要由小到大,直到稳定的额定转速后方可开始工作。
(3)田间作业时,要定时检查切割粉碎质量和留茬高度。
(4)根据抛落到地上的籽粒数量判断摘穗装置的工作状态,籽粒损失量不应超过玉米籽粒总量的1%;当损失率不断增大时,应检查摘穗机构的工作间隙是否正常。
(5)应适时中断玉米收获机工作1~2分钟,让工作部件空转,以便从工作部件中排出所有的玉米穗、籽粒等残留物,减少工作部件堵塞现象。
(6)收获机作业中因为超负荷堵塞时,必须断开行走离合器和工作离合器,必要时应停止发动机工作。
4、安全操作注意事项
(1)启动机器时,必须发出信号并确认周围无人靠近。
(2)禁止在收获机空运转、作业或转移时拆掉安全防护罩。
(3)应备有灭火器,并随机携带,经常检查灭火器性能是否良好,遇到火灾时应首先想到使用灭火器。
(4)在摘穗台下工作时,必须将摘穗台可靠支撑。
(5)经常检查制动、转向和信号系统的可靠性,如发现异常,必须调整或维修。
(6)收获机作业时,秸秆粉碎还田机后面严禁站人。
(7)收获机停车时,必须将还田机放落到地面。
(8)秸秆粉碎还田机作业时,禁止刀片入土。
