1、滤芯上包扎卫生纸。在柴油、机油滤芯上包扎卫生纸,冬季包4层过滤。吸附性能强的卫生纸,能提高油料清洁度,降低机油消耗量。
2、安装负压阀。安装负压阀可降低柴油机曲轴箱内腔气体雨衣力,防止机油外渗和窜烧,延长机油使用周期,减少机油消耗。
3、使用节油减烟器。将节油减烟器垂直固定在喷油泵的前端油路中,接上直流电器。在汽油机、柴油机上使用,可节油3~5%。
4、安装惯性增压器。在S195型柴油机上安装使用,可提高功率10~15%,耗油率下降3~5%。安装时要注意进气管内壁清洁光滑,管子各接头加垫密封,在管子上部加支撑。
5、回油管改道。S195型柴油机,原来的回油管是接在进气管上,回油呈雾滴状态,并随空气进入气缸,每小时达20~50克,由于雾化不良,浪费油料。如果把回油管改接在高压油管上,使用油进入低压油路,节油效果良好。
