在插秧机、微耕机和水泵等小型农业装备上,小型四冲程汽油发动机是这些设备的心脏。发动机有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400—600摄氏度。在这样恶劣的工作状态下,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,好的润滑油必须能满足以下几点:
1.润滑:有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2.冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3.清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,冲洗零件工作面上的污染物。
4.密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏,防止外界的污染物进入。
5.防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6.抗磨:摩擦面加入润滑剂,能使摩擦系数降低,从而减少了摩擦阻力,节约了能源消耗,减少磨损,润滑剂在摩擦面间可以减少表面疲劳、粘着磨损等所造成的磨损。
机油的品种非常多,为发动机买机油不是随便买一种机油就可以了。那么,如何从众多的机油产品中选出适合自己发动机的那一款呢?
在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度级别,比如:SAE30、10W/30、10W/40等。粘度级别决定了机油所适应的天气气温范围。SAE30代表这个机油只是春夏季机油,适合在气温5度以上使用。而10W-30这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,“W”代表冬天,“W”前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。“W”后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
而API后边的标号则标明机油的质量级别。API发动机油分为两类:“S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:APISA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN。“C”开头系列代表柴油发动机用油,规格有:APICA,CB,CC,CD,CE,CF,CF—2,CF—4,CG—4,CH—4,CI-4。当“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
在选购机油时,可以参看设备的说明,按说明书中的要求购买合适粘度和等级的机油。一般来说,在为四冲程农机用小型汽油机购买机油时,可选择正规品牌冬夏通用机油10W—30(或10W—40)、等级在SF以上的机油就可以了(因为中国大部分地区的常年气温在—20度到40度之间)。特别要提醒的是:在购买时,要和卖家讲清楚自己需要的是四冲程汽油机油,防止买到二冲程发动机机油或柴油发动机机油。
