2014年农机化主推技术系列四:玉米机械化生产技术
 骏伯向小姐
    技术概述:玉米机械化生产技术主要包括播前种子处理、土壤制备、精量播种、田间管理和机械化收获等环节,每项技术措施都应该落实到位。
    技术要点:
    1.播前准备
    东北、西北地区提倡前茬秋收后、土壤冻结前做好播前准备,包括深松、灭茬、旋耕、耙地、施基肥等作业,有条件的地区应采用多功能联合作业机具进行作业,提倡和推广保护性耕作技术。深松作业的深度以打破犁底层为原则,一般为30—35厘米;深松作业时间应根据当地降雨时空分布特点选择,以便更多地纳蓄自然降水;建议每隔2—3年进行一次深松作业。当地表紧实或杂草较旺时,可利用圆盘耙、旋耕机等机具实施浅耙或浅旋,表土处理不超过8厘米。实施保护性耕作的区域,应按照保护性耕作技术要点和操作规程进行作业。
    黄淮海地区小麦收获时,采用带秸秆粉碎的联合收获机,留茬高度低于20厘米,秸秆粉碎后均匀抛撒,然后直接使用免耕精量播种机进行玉米播种,不提倡旋耕后再播种。
    西南和南方玉米产区,在播前可进行旋耕作业。丘陵山地可采用小型微耕机具作业,平坝地区和缓坡耕地可采用中小型机具作业。对于粘重土壤,可根据需要实施深松作业。
    2.精量播种
    适时播种是保证出苗整齐度的重要措施,当地温在8—12摄氏度,土壤含水量14%左右时,即可进行播种。合理的种植密度是提高单位面积产量的主要因素之一,各地应按照当地的玉米品种特性,选定合适的播量,保证亩株数符合农艺要求。应尽量采用机械化精量播种技术,作业要求是:单粒率≥90%,空穴率<3%,伤种率≤1.5%;播深或覆土深度根据土壤湿度而定,一般为5—8厘米,误差不大于1厘米;株距合格率≥90%;种肥应施在种子侧下方,与种子相隔5厘米以上,且肥条均匀连续;苗带直线性好,种子左右偏差不大于4厘米,以便于田间管理。
    东北地区垄作种植行距采用60厘米或65厘米等行距,并逐步向60厘米等行距平作种植方式发展;黄淮海地区采用60厘米等行距种植方式,前茬小麦种植时应考虑对应玉米种植行距的需求,尽量不采用套种方式;西部采用宽窄行覆膜种植的地区,也应尽量统一宽窄行距。西南和南方种植区,结合当地实际,合理确定相对稳定、适宜机械作业的种植行距和种植模式,选择与之配套的中小型精量播种机具进行播种。
    3.田间管理
    (1)中耕施肥
    根据测土配方施肥技术测定,按各地目标产量、施肥方式及追肥用量,在玉米拔节或小喇叭口期,采用高地隙中耕施肥机具或轻小型田间管理机械,进行中耕追肥作业,一次完成开沟、施肥、培土、镇压等工序。追肥机具应具有良好的行间通过性能,各排肥口施肥量应调整一致,追肥作业应无明显伤根,伤苗率<3%,追肥深度6—10厘米,追肥部位在植株行侧10—20厘米,肥带宽度>3厘米,无明显断条,施肥后覆土严密。
    (2)植保
    根据当地玉米病虫草害的发生规律,按植保要求采取综合防治措施,合理选用药剂及用量,按照机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。苗前喷施除草剂应在土壤湿度较大时进行,均匀喷洒,在地表形成一层药膜;苗后喷施除草剂在玉米3—5叶期进行,要求在行间近地面喷施,以减少药剂漂移。玉米生长中后期喷药防治病虫害时,应采用高地隙喷药机械进行植保作业,提高喷施药剂的精准性和利用率,严防人畜中毒、作物药害和农产品农药残留超标。
    4.收获
    各地应根据玉米成熟度适时进行收获作业,根据地块大小和种植行距及作业要求选择合适的联合收获机、青贮饲料收获机型。玉米收获机行距应与玉米种植行距相适应,且尽量使播种机与收获机行数成整倍数关系,以防由于衔接行的较大行距偏差而加大收获损失,行距偏差不宜超过5厘米。机械化玉米收获时,植株倒伏率应<5%,否则会影响作业效率,加大收获损失。作业质量要求:玉米果穗收获:籽粒损失率≤2%,果穗损失率≤3%,籽粒破碎率≤1%,果穗含杂率≤5%,苞叶未剥净率<15%;玉米脱粒联合收获:玉米籽粒含水率≤23%;玉米青贮收获:秸秆含水量≥65%,秸秆切碎长度≤3㎝,切碎合格率≥85%,割茬高度≤15㎝,收割损失率≤5%。玉米秸秆还田按《秸秆还田机械化技术》要求执行。
    适宜区域:全国农业产区
