七招延长水稻插秧机使用寿命
 大连海鑫热处理有限公司
    近年来,水稻插秧机得到了广泛的普及应用,逐步取代传统的种植模式。但是,水稻插秧机是季节性使用的水稻种植机械,一般春夏种插结束后,完全处于闲置阶段。因此普遍存在机子停用后没有及时进行正确的维护保养和存放,进而直接导致机件早期损坏,缩短机子的使用寿命。为使保持插秧机正常使用,以下七招能有效延长水稻插秧机使用寿命。
    一是外部清洗。采用高压水对插秧机进行外部清洗,特别是机件的隐形部位存渍的泥沙,以防止对零部件氧化锈蚀。
    二是排除发动机润滑油。在发动机热态下排除发动机机油,然后加入新机油。加入新机油后应对发动机进行发动,低速运转10分钟后停机。
    三是对插秧机的分插、送秧、行走驱动机构的导轨及运动部位进行检查、调整、紧固并更换润滑油。
    四是机子存放前,必须将离合器操纵杆放至离合器接合位置上,否则,离合器压盘弹簧处于长期压缩状态,降低弹簧性能。
    五是插秧臂的保养。插秧臂是机械高频率运动组合件,存放前应拆卸清洗保养,排除原存积润滑油,将零部件清洗擦净,检查油封是否有渗漏现象及零件磨损情况,(如非正常应更换新件),然后装复加注润滑油。
    六是特别注意插秧臂推杆的行程位置。存放前应将插秧臂推杆调至移出最大行程位置,否则,推杆弹簧处于长期压缩状态,降低弹簧性能。插秧臂推杆移出的行程部位,表面必须涂上润滑脂(黄油)防护。
    七是注意存放。机子清洗保养完毕后,应将机子存放到干燥、通风良好的库房内,切勿用薄膜或塑料布包裹,避免空气湿度不易散发,侵湿机件氧化锈蚀。
