小麦收获机在收获时主要靠拨禾轮将作物拨向切割器,并支撑作物被割刀切割,同时将割下的作物拨向割台喂入搅龙,达到推运作物的目的。拨禾轮的调整主要有高低和前后位置、转速以及弹齿倾角。每项调整都应根据田间作物长势及对照产品说明进行,以利于提高作业质量和减少割台损失。
拨禾轮前后位置的调整:
在收割一般直立生长作物时,将拨禾轮调到其轴距护刃器前梁垂线250—300毫米处。收割倒伏作物时,若顺作物倒伏方向收割,尽可能前调拨禾轮的位置;若逆作物倒伏方向收割,尽可能后调拨禾轮的位置。收割高杆大密度作物,尽量前调拨禾轮;收割稀矮作物,后移接近喂入搅龙。
拨禾轮高低位置的调整:
根据实际的作业情况,通过操控手柄,实现拨禾轮高低位置的调整。收割一般直立生长作物和高杆大密度作物,以弹齿管拨在谷穗下方,约整个茎秆的2/3高处为宜;收获稀矮和倒伏作物时,拨禾轮应尽可能下降接近护刃器。拨禾轮放在最低和最后位置时,弹齿距喂入搅龙及护刃器的最小距离均不得小于20毫米。
拨禾轮弹齿倾角的调整:
收割直立生长作物时,弹齿垂直向下;收割倒伏作物时,弹齿向后偏转。拧下拨禾轮转盘的固定螺栓,前转或后转拨禾轮,实现弹齿倾角的调整。调整完后,一定要紧固好螺栓。
拨禾轮转速的调整:
转速调整必须在拨禾轮转动的情况下进行,按顺时针方向旋转手柄,实现拨禾轮转速的加快,反之则慢。具体调节量应根据作业时拨禾轮输送作物的顺畅效果控制,比如收割高杆大密度作物或作物较干燥易被打掉籽粒时,拨禾轮圆周速度比收获机前进速度略低;对其他作物,拨禾轮圆周速度比收获机前进速度略高。
