夏季的高温气候,对农用机车的某些性能产生一定影响。所以,在安全使用维护上也要相应地加以调整,以便适应这些变化的环境才能确保安全运行。
一、防止机件磨损加剧
高温机油流动性好,在摩擦面上也极易流失,特别是机车停放时间长时,机件表面的余油几近流光。当启动时已呈干摩擦状态,因而磨损增大。
预防的方法是:夏季启动前,更要摇转曲轴,使之消除干摩启动。对于只停车一夜的机车,可摇曲轴20圈左右,对长期停用的,新购入的,或维保润滑系后的发动机要至少摇100圈以上,才能消除干摩启动。
二、防止高温产生气阻
高温炎夏、油管内易产生油、水气体而阻断油路。致使液压油路气阻,则会升降失灵;若刹车油管气阻,形成刹车失效;若燃油管气阻,导致供油失常,发动机无力,乃至熄火。
预防气阻的措施是:①排净油中水分,经常放出油中沉淀物和水;②经常排净管路中的气体,避免失灵;③避免油管等处于爆晒位置,设置遮盖物防止阳光爆晒;④消除管路漏泄,以免气体进入油管中;⑤油管要远离排气管、发动机等热源部。
三、调整蓄电池电解液密度
炎夏应将电解液密度降至125克/立方米。由于气温高、电解液加大蒸发,容易出现电解液不足而使上部极板氧化失效。所以,还必须经常检查液面高度,不足时加添蒸馏水补充,但不能加电解液补充,以免引起密度增高而损伤蓄电池。同时还应常疏通气孔,防止爆裂。
