在农业生产中,耕地是其中较为重要的一环。因为它为作物播种发芽、生长发育提供了土壤环境。过去我们长期采用小型拖拉机旋耕作业,利用机具的碾压、人工踩踏、土壤受力等方式,还有大量的不科学施肥等因素,导致土壤结构板结,耕作层变浅,这样一来,作物要增产就很难。对旱田作物来讲,让它增产增收的一个前提必要条件,就是改善土壤结构,只有使用机械深松来达到耕整地目的,因为这对作物的生长是极为有利的,在此情况下,农业机械深松技术应运而生。农业机械化深松技术是指利用动力机械完成农田深松作业的机械化技术。其目的是打破土壤犁底层、增加透气性、加快雨水渗入土壤的速度和数量、减少地表的径流和水分蒸发。机械深松只松土、不深翻,不改变原有土层,动土量小。机械化深松是农业机械化耕作领域的一场技术革命,作为一种先进的农业耕作技术已开始逐渐被人们认识和接受。
机械浅翻深松耕作技术的主要特点是:
(1)增产效果显著,机械浅翻深松耕作技术可加深耕层,能创造出符合种子发芽和作物苗期生长所需要的苗床条件,为农作物正常生长创造良好的土收稿日期:。.该项技术可使深松深度达到30~35cm,,比传统的铧式犁耕翻技术加深耕层5~10cm,作物根系深扎能使作物充分吸收土壤中的水分和养分,促进作物茎叶生长,.据测定,该项技术可使粮食作物增产10%~20%,。块根作物增产10%~15%.其经济效益是显著的。
(2)蓄水保墒能力强,机械浅翻深松耕作技术能建立上虚下实的耕层构造,明显地改善了土壤的蓄水能力,在降雨季节,,上部虚土层能迅速接纳雨水,,并通过深松层下渗到30cm以下的土壤中储存起来,形成土壤水库,同时有效地防止了水土流失。.由于浅翻深松耕法不用铧式犁耕翻,不把下层土壤翻上来,有利于保墒和防风蚀。
(3)作业成本低,.经测算机械浅翻深松耕作技术与传统耕作法相比较,燃油消耗仅仅是传统耕作法的40%~70%,仅此一项,每公顷作业成本就可降低28元。
(4)有利于保护土壤团粒结构,传统耕作法机械进地次数多(耕、耙、耢、播、压等),对土壤具有一定的破坏作用,而机械浅翻深松耕作技术可以减少作业次数,浅层耕翻,促进了土壤结构的团粒化。
(5)减少用工,降低成本,增加收入,与传统耕作法相比,可以减少3~5道作业工序,工时消耗分别是传统耕作的30%~50%。
浅翻深松耕作技术配套机具发展前景:目前浅翻深松耕作技术已被越来越多的人所接受,因此,对这种高效率、高效益、高质量、自动化程度高,劳动强度低的浅翻深松犁等配套机具需求迫切,浅翻深松耕作技术配套机具也必将有更大的需求市场。浅翻深松耕作技术配套机具也应不断完善,目前浅翻深松犁的浅翻工作部件是采用小参数设计的,导致浅翻工作部件翻垡性能不理想,碎土能力不强,应在今后的研制中加大浅翻工作部件的创新力度,不断提高机具的作业性能。作业负荷大,季节性强,对机具的工作可靠性要求较高,因此,应从提高产品制造工艺水平入手,提高和保证整机及工作部件质量,保证机具工作可靠性,更好地满足市场需求。
