怎样检查和调整喷油器?
 奥达国际生物技术(北京)有限公司
    喷油器是一种加工精度非常高的精密器件,在使用过程中需要定期进行检查和调整,请问正确检查和调整喷油器的方法是什么?——辽宁吴先生
    1.用喷油器校验器检查与调整
    (1)喷射压力的检查与调整
    将喷油器装在校验器上,均匀缓慢地压动泵油手柄,至喷油器开始喷油时,观察压力表上的读数是否符合规定的喷射压力值,不符合即应进行调整。拧进调压螺钉,喷油压力增加;拧出调压螺钉,喷油压力降低。调好后将锁紧螺母拧紧。
    (2)喷雾质量的检查
    主要检验喷油器在规定的压力下能否把柴油喷射成细散均匀的雾状油束。检查也在喷油器校验器上进行,以每分钟80—100次的速度压动泵油手柄,观察喷射的油束是否正常,其雾化质量应符合下述要求:
    ①油束成细雾状,没有可见的油滴。
    ②不偏射、散射。
    ③断油干脆、敏捷。
    ④多次喷射后,喷射器前端不应有滴油现象。
    ⑤喷油锥角应符合规定。测试方法是将喷油器垂直向下,在离喷油器下200毫米处平放一张白纸,然后使喷油器在正常工作压力下喷射,测量白纸上的油痕直径,其直径应在14—42毫米之间。
    2.在发动机上检查与调整
    用特制的三通管将需检查的喷油器与标准喷油器并联起来,接到喷油泵的高压油管上,同时把其他各缸的高压油管松开,以防向各气缸内喷油。然后把油门放在最大位置,在减压情况下起动电动机或手摇曲轴,等排除空气后,观察它们的喷油情况。如被试的喷油器先喷油,说明喷射压力太低;如被试的喷油器后喷油,说明喷射压力太高,这时应将其调整到与标准喷油器同时喷油为止。
