一、黄淮海地区冬小麦机械化生产技术
技术概述:黄淮海地区冬小麦机械化生产技术包括播前准备、精量播种、田间管理和收获等四方面内容。在一定区域内,提倡标准化作业,小麦品种类型、耕作模式、种植规格、机具作业幅宽、作业机具的调试等应尽量规范一致,并考虑与其他作业环节及下茬作物匹配。
技术要点:
1.播前准备
(1)秸秆处理
前茬作物收获后,对田间剩余秸秆进行粉碎还田,要求粉碎后85%以上的秸秆长度≤10厘米,且抛撒均匀。
(2)旋耕整地
适宜作业的土壤含水率15%—25%。旋耕深度要达到12厘米以上,旋耕深浅一致,耕深稳定性≥85%,耕后地表平整度≤5%,碎土率≥50%。必要时镇压,为提高播种质量奠定基础。间隔3—4年深松1次,打破犁底层。深松整地深度一般为35—40厘米,稳定性≥80%,土壤膨松度≥40%。深松后应及时合墒。
(3)保护性耕作
实行保护性耕作的地块,如田间秸秆覆盖状况或地表平整度影响免耕播种作业质量,应进行秸秆匀撒处理或地表平整,保证播种质量。
(4)耕翻整地
对上茬作物根茬较硬,没有实行保护性耕作的地区,小麦播种前需进行耕翻整地,适宜耕翻整地的土壤含水率需在15%—25%之间。耕翻整地属于重负荷作业,需用大中型拖拉机牵引,拖拉机功率应根据不同耕深、土壤比阻选配。
整地质量要求:耕深≥20厘米,深浅一致,无重耕或漏耕,耕深及耕宽变异系数≤10%。犁沟平直,沟底平整,垡块翻转良好、扣实,以掩埋杂草、肥料和残茬。耕翻后及时进行整地作业,要求土壤散碎良好,地表平整,满足播种要求。
2.精量播种
(1)适期播种
一般冬性品种播种适期为日平均气温稳定在16—18摄氏度,半冬性品种为14—16摄氏度,春性品种为12—14摄氏度。具体确定冬小麦播种适期时还要考虑麦田的土壤类型、土壤墒情和安全越冬情况等。旱地播种应掌握有墒不等时、时到不等墒的原则。
(2)适量播种
根据品种分蘖成穗特性、播期和土壤肥力水平确定播种量。黄淮海中部、南部高产麦田或分蘖成穗率高的品种,播量一般控制在6—8千克/亩,基本苗控制在12万—15万株/亩;中产麦田或分蘖成穗率低的品种播量一般控制在8—11千克/亩,基本苗控制在15万—20万株/亩;黄淮海北部播量一般控制在11—13千克/亩,基本苗控制在18万—25万株/亩。晚播麦田适当增加播量,无水浇条件的旱地麦田播量12—15千克/亩,基本苗控制在20万—25万株/亩。
(3)提高播种质量
采用机械化精少量播种技术一次完成施肥、播种、镇压等复式作业。播种深度为3—5厘米,要求播量精确、下种均匀,无漏播,无重播,覆土均匀严密,播后镇压效果良好。实行保护性耕作的地块,播种时应保证种子与土壤接触良好。调整播量时,应考虑药剂拌种使种子重量增加的因素。
(4)播种机具选用
根据当地实际和农艺要求,选用带有镇压装置的精少量播种机具,一次性完成秸秆处理、播种、施肥、镇压等复式作业。其中,少免耕播种机应具有较强的秸秆防堵能力,施肥机构的排肥能力应达到60公斤/亩以上。
3.田间管理
(1)冬前管理
查苗补苗:出苗后及时查苗,发现漏播及时浸种催芽补种。苗期病虫草害防治:根据病虫草害发生情况选用适合的药剂及用量,按照机械化高效植保技术操作规程进行防治作业。有条件的地区,可采用喷杆式喷雾机进行均匀喷洒,要做到不漏喷、不重喷、无滴漏,以防出现药害。适时浇越冬水:当日平均气温稳定下降到3—5摄氏度时开始浇越冬水,一般每亩灌水量为40立方米左右。有条件的地区,可采用低压喷灌、滴灌、微喷带等节水灌溉技术和装备。
(2)春季管理
返青期镇压:对麦苗过旺和秸秆还田量大的地块应进行返青期镇压,可采用拖拉机牵引镇压器进行镇压,以沉实土壤,提温保墒。起身拔节期追肥浇水:浇水时间应视苗情和墒情而定,正常情况下,三类苗宜在返青期浇水,二类苗宜在起身期浇水,一类苗宜在拔节期浇水。根据肥料运筹方式结合浇水,同步施肥,可采用低压喷灌、微喷等节水灌溉技术。
在病虫害防治方面,起身拔节期和抽穗期是病虫害防治的两个关键时期。各地应加强植保机械化作业指导与服务,根据植保部门的预测预报选择适宜的药剂和施药时间。在植保机具选择上,可采用机动喷雾机、背负式喷雾喷粉机、电动喷雾机、农业航空植保等机具。机械化植保作业应符合喷雾机(器)作业质量、喷雾器安全施药技术规范等方面的要求。
(3)肥料运筹
根据地力基础和产量目标确定肥料用量、时期及底追比例,提倡测土配方施肥和机械深施。磷、钾肥和有机肥全部底施。免耕播种时种肥要选用氮、磷、钾有效含量40%以上的粒状复合肥或复混肥,施用量一般40—50千克/亩,肥料应施在种子正或侧下方3—5厘米处,肥带宽度宜在3厘米以上。追肥根据苗情长势而定。
4.收获
目前小麦联合收获机型号较多,各地可根据实际情况选用。为提高下茬作物的播种出苗质量,要求小麦联合收割机带有秸秆粉碎及抛洒装置,确保秸秆均匀分布地表。收获时间应掌握在蜡熟末期,同时做到割茬高度≤15厘米,收割损失率≤2%。作业后,收割机应及时清仓,防止病虫害跨地区传播。
5.注意事项
作业前应检查机具技术状况,查看机具各装置是否连接牢固,转动部件是否灵活,传动部件是否可靠,润滑状况是否良好,悬挂升降装置是否灵敏可靠。播种机播种量及施肥量调整准确,各行均匀。植保机具作业后要妥善处理残留药液,彻底清洗施药器械,防止污染水源和农田。
适宜推广地区:黄淮海地区
二、稻茬麦机械化生产技术
技术概述:稻茬麦机械化生产技术包括播前准备、精量播种、田间管理和收获等四方面内容。在一定区域内,提倡标准化作业,小麦品种类型、耕作模式、种植规格、机具作业幅宽、作业机具的调试等应尽量规范一致,并考虑与其他作业环节及下茬作物匹配。
技术要点:
1.播前准备
应根据茬口和土壤墒情情况,选择适宜的耕整地方式。籼稻茬口小麦播前有一定的耕整时间,应适墒采用深旋耕或翻耕浅旋相结合的方式进行精细整地,耕整深度应在15厘米以上。粳稻茬口相对较紧,应在水稻收获前10—15天排水,并采用深旋耕方式抢茬适墒整地,要求地表平整,土壤细碎,无大土块。如无整地茬口,可考虑采用小麦少免耕播种或稻坂茬播种。
提倡水稻秸秆还田。收获水稻时应在收割机上加装碎草与匀草装置,稻秸长度控制在10厘米以下,并均匀抛撒。尽可能采用翻耕或反旋耕方式深埋稻秸,特别注意尽量减少地表5厘米以内土层的稻秸量,以保证播种质量,为麦苗扎根、抗冻防倒奠定基础。
耕地前应施足底(基)肥,提倡用播(撒)肥机精确控制施肥量,并提高施肥均匀度。也可将种肥两用播种机的排种管和开沟器卸掉,用排肥器施肥,在精确控制施肥量的同时,还能通过肥料从高处降落并在地面的反弹提高肥料颗粒在田间分布的均匀程度。底肥为复合肥和尿素,机械振动易造成复合肥和尿素在肥箱中自动分层,不宜直接混合后施用。提倡采用双肥箱播(撒)肥机,或复合肥与尿素分别施肥的方式。
2.精量播种
根据农业部门的推荐,以及实际的茬口情况、品种特性、气候类型、土壤墒情等确定不同生态区具体播期,在适宜的气候条件与土壤墒情下力争适期播种。
根据不同品种特性、播期和地力水平确定播种量,严格控制基本苗。稻茬小麦适期播种条件下每亩播量10—13千克,基本苗以15万—20万株为宜。早播、土壤肥力相对较好的田块播量适当减少,肥力相对较差的田块适当增加。此外,迟于当地适播期,每推迟一天播种,播量应增加0.5千克/亩,但最大基本苗以不超过所选用品种适宜亩穗数的80%为宜。
坚持机械化匀播作业。耕整地质量高、墒情适宜、肥力较好的高产田提倡机械扩行条播。茬口紧张的粳稻茬小麦需抢茬播种,应选择旋耕播种一体机完成“旋耕—播种—盖籽—镇压”一次性作业。土壤比较粘湿的田块,可用小麦摆播机进行机械撒播,改条播为机械均匀摆播,先播种后浅旋灭茬盖籽。播种后用圆盘开沟机及时开沟,以利迅速排除地表水和降低土壤含水量。同时将切碎的沟土抛撒到两侧,均匀地覆盖到已播的地表。开沟深度25—35厘米,沟距3—4米,左右两侧抛土幅度各2米左右。
3.田间管理
(1)合理施肥
根据不同品种产量水平、品质类型、需肥特性和土壤类型确定总施肥量,提倡结合测土配方施肥和机械深施。
(2)病虫草害及倒伏防治
稻茬小麦草害采用播种后出苗前“封闭化除”;在越冬前气温较高或返青后气温回暖、日均温达到5—8摄氏度时,对需要防治的麦田再选用适宜的除草剂及时化除。稻茬小麦区常见的病害为纹枯病、条锈病、白粉病、赤霉病等,其中赤霉病应以预防为主。近年稻茬小麦蚜虫等虫害呈加重趋势,在达到防治标准时应及时喷药治虫。
稻茬麦倒伏较为常见,在选用正确的栽培技术基础上可考虑辅以化控防倒技术。对于群体较大、有倒伏风险的麦田,应在起身前亩喷施药剂。拔节至孕穗期发现有倒伏风险的田块,可在孕穗至抽穗期间喷施药剂,降低植株重心防倒伏。
在植保机具选择上,可采用机动喷雾机、背负式喷雾喷粉机、电动喷雾机、农业航空植保等机具,机械化植保作业应符合喷雾机(器)作业质量、喷雾器安全施药技术规范等方面的要求。
(3)排灌
稻茬麦生长期间雨水较多,应搞好以排水为主的田间沟渠,合理配置外三沟和内三沟,做到“三沟”配套,沟沟相连,排水通畅。要求田外沟深1米以上,田头沟深40厘米以上,并与田外沟畅通;田内横沟间距小于50米、深30—40厘米,田内竖沟间距小于3米、深20—30厘米。机械开沟作业不仅效率高,且开沟质量好、走向整齐、沟壁和沟底光滑易于排水。一般采用圆盘式开沟机(配置大型动力)或旋耕刀(切土刀)式开沟机(配手扶拖拉机)开沟,根据不同沟的功能要求设定开沟深度。冬春两季注意清沟理墒,保持沟系畅通、排水顺畅,确保雨止田干。播种后若遇干旱和墒情不适,可灌出苗水,促进及时出苗,但切忌大水漫灌;拔节期若遇持续干旱应及时灌小水;灌浆期若遇到持续干旱和高温天气,也应及时灌水。
4.收获
收割前,应做好田间排水及机具通行条件准备。目前小麦联合收割机型号较多,对土壤含水量高的麦田,应采用履带式稻麦联合收割机。为提高下茬作物的播种出苗质量,要求小麦联合收割机带有秸秆粉碎及抛撒装置,确保秸秆均匀分布地表。收获时间应掌握在蜡熟末期,同时做到割茬高度≤15厘米,收割损失率≤2%。作业后,收获机应及时清仓,防止病虫害跨地区传播。
5.注意事项
作业前应检查机具技术状况,查看机具各装置是否连接牢固,转动部件是否灵活,传动部件是否可靠,润滑状况是否良好,悬挂升降装置是否灵敏可靠。播种机、联合收割机作业中应及时清理保养,作业后应及时进行防锈处理;植保机具作业后要妥善处理残留药液,彻底清洗施药器械,防止污染水源和农田。
适宜推广地区:稻麦(油)一年多熟制地区
