一、发动机的启动
1.启动前的准备工作
启动前应认真检查,确认发动机连接正常,油门操纵灵活,并按规定加足冷却液,检查机油是否在正常范围内,各部分接头是否拧紧,有无渗漏现象。将换挡操纵手柄、手刹制动手柄、五路阀操纵手柄中的发动机动力输出操纵手柄及茎秆还田机操纵手柄等均置于空挡位置,扳动熄火拉线,使喷油泵处于供油位置。将油门操纵手柄放在中间位置,插入钥匙点火启动。
2.启动
常温下(气温在零下5摄氏度以上时),钥匙顺时针转至“1”位,接通电路。然后转动钥匙至“2”位,发动机启动后,应立即松手,让钥匙自动弹回到“1”位,以防止启动机损坏。
当收获机停机较长时间后再启动时,应先排除燃油系统管路内的空气。放气时,应拧开高压油泵上的放气螺钉,用手压动输油泵手柄,待油路中空气排尽后,再拧紧放气螺钉。启动时油门不宜过大,以免机器空转转速过高,磨损发动机。
需要注意的是,每次连续启动时间不得超过15秒,如不能正常启动,应停歇5分钟后再进行第二次启动,连续三次仍未启动,应查明原因后再启动。
当收获机上蓄电池容量不足时,需要使用辅助蓄电池启动,操作时需要与其中的一个蓄电池并联,即正极接正极,负极接负极。当蓄电池需要用外部电源充电时,使用方法同上,若不拆掉蓄电池,则应将其搭铁线拆掉。
二、收获机的起步
发动机启动后,中速运转5—10分钟,待发动机冷却液温度高于40摄氏度后,按照下述步骤进行起步。
1.观察割台、茎秆切碎机是否升起,果穗箱是否回位,转动方向盘,看后轮是否随动,无级变速(行走)是否低速,发动机动力输出离合器是否在分离状态。
2.踩下离合器踏板并将换挡操纵杆挂到一挡位置。
3.松开停车制动器。
4.鸣喇叭并观察周围有无障碍物。
5.操作油门踏板,逐渐增高发动机转速并缓慢地松开离合器踏板,使收获机平稳起步。
三、收获机的转向
收获机转向时应减小油门,降低行驶速度,操纵方向盘实现转向。在行驶中转向时,若速度较高,应先减速,弯缓应早转慢打,少打少回;弯急应迟转快打,多打多回。需要注意的是,收获机后轮为转向轮,方向盘向哪个方向转动收获机就向哪个方向调头。转弯时,若安全阀出现溢流发出“吱吱”声时,方向盘应少许退回一些,避免液压转向系统长时间过载。
当收获机转小弯或在松软地上行驶时,可采用单边制动转向,即用方向盘转向的同时,踩下相应一侧的制动器踏板帮助转向,使转弯半径减小。
四、换挡及作业中的速度选择
收获机的行进是靠换挡操纵手柄来实现的,换挡操纵手柄包括4个前进挡和1个倒退挡。在同一个挡位上可实现不同的行驶速度,当驾驶员操纵无级变速液压手柄时,无级变速主动轮变速动盘作轴向移动,其轮的工作直径发生变化,无级变速皮带挤压增扭器上的无级变速动盘横向滑动,其工作直径也发生变化。即无级变速轮工作直径变大时,增扭器上的皮带盘工作直径变小;而无级变速轮工作直径变小时,增扭器上的皮带盘工作直径变大,从而达到变速目的。操纵时,向前推可减速,向后拉可增速。
收获机起步时,一定要用一挡,否则容易损坏相关功能部件。需要变速时,首先踏下行走离合器踏板,然后扳动换挡变速杆。操纵变速杆时必须配合协调,达到快捷、平稳、无声,绝不允许硬挂、猛碰。若挂不上挡时,可将变速杆扳回空挡位置,松开行走离合器,然后再踏下,重新挂挡。离合器踩下时,一定要踏到底。
五、收获机的制动
收获机制动分为停车制动和行驶制动。停车制动是在收获机停止时,防止位移;行驶制动是在收获机行驶过程中,需要制动时采取的方式。一般情况下,应先减小发动机油门,再踩下离合器踏板,最后根据情况逐渐踩下脚制动器踏板,使收获机平稳停住。
需要注意的是,收获机在道路上行驶时,一定要把左右制动器踏板锁在一起,否则会出现偏刹事故。停车制动器在拉紧锁定时,其最高时速不得超过20公里/小时;收获机在下坡或偏坡上行驶或收获时,车速一定要慢,特别不能急刹车,否则会出现翻车事故。
六、收获机的停车和发动机熄火
1.操作方式
(1)减小油门,降低收获机速度。
(2)踩下离合器踏板和脚制动器踏板,当收获机停止后,将换挡变速操纵杆放在空挡位置,并向上拉动停车制动器操纵杆,使停车制动器处于制动状态。
(3)松开离合器踏板及行驶制动器踏板,减小油门使发动机怠速空转。
(4)拉动熄火拉线,使喷油泵停止供油,发动机立即熄火,使拉线处于拉出锁定状态,并取下启动开关钥匙。
(5)发动机熄灭后,如果要保持停车灯亮,可将灯光总开关处于“开”的位置。
2.注意事项
(1)长时间停车,除抽出钥匙外,应切断电源总闸。
(2)工作时,不得去掉电瓶。
(3)若收获机在坡上停车,待发动机熄灭拉紧停车制动后,松开脚制动器前应先挂上挡。上坡时挂前进挡,下坡时挂倒退挡。
(4)在气温低于0摄氏度的情况下停放时,未用防冻液的收获机必须放尽发动机内的冷却水。
七、收获机转向轮前束的检查
当收获机处于直线行驶位置时,转向轮后面的中点处两轮之间的距离与两轮前面中点的距离之差为8—12毫米,即前端距离比后端距离小8—12毫米,可以通过调整转向横拉杆的长度达到这一数值,同时要相应调整转向油缸顶杆长度。
八、方向盘角度的调整
收获机方向盘的角度可调,以适应不同身材的驾驶员能舒适地驾驶,扳动方向盘下面立柱的锁紧把手(顺时针为锁紧,逆时针为松开)解除锁紧,把方向盘调整到认为舒适的角度后,按相反的方向锁紧。
