一是用绸布罩空气滤清器。有的机手为了增强其小拖的滤清效果,在空气滤清器上罩一层绸布,认为这样可使空气更清洁。孰不知,绸布会阻碍空气顺利进入气缸,使气缸供气不足,燃烧不完全,导致小拖冒黑烟和功率下降。
二是用活动扳手紧缸盖螺丝。各型发动机的缸盖螺帽的拧紧力要均衡。要用专用套筒和扭力扳手,从中间到边缘对角线分次均匀拧紧。有些机手用活动扳手代用,这样做容易超力,旋坏螺帽;并使螺丝旋紧扭力不均匀,容易造成缸盖平面变形。
三是棉纱擦机件。柴油机大修时,有的机手会用棉纱和柴油反复擦洗零件及曲轴室内部,这样油污虽然去掉了,但使用时间不长就烧了瓦。这是因为油底壳内机油集滤器上附着了一层棉纱纤维,会阻碍机油进入油道,而造成烧瓦。所以清洗零件应该用毛刷。
