拖拉机异常现象探究
 流浪的军刀
    许多机手都会发现,在长期操驾拖拉机过程中经常会遇到一些异常现象,这些异常现象往往有悖常理,让人觉得不可思议。然而,针对这些异常现象,只要耐心冷静分析,这些异常故障的病因就不难找到,问题也就迎刃而解了。本期我们将对拖拉机使用中的几个异常现象一探究竟:
    现象一:当重车冲顶时加大油门不如减油门劲大
    上坡时加油才能顺利冲顶,这是再明白不过的道理了。其实,油门加得越大却不如减油劲大,让人有点费解。破解这个难题还得从发动机的工作原理来分析,进入汽缸的燃油必须与吸入的空气量相匹配,两者中的任何一种过量或不足都容易造成发动机的功率下降。重载车辆上陡坡时,机手通常会担心不能冲顶,往往把油门加得很大,可是由于空气供应量的变化相对较小,此时的供气量明显跟不上供油量,从而造成燃油不能完全燃烧,从而排出机体外,就出现了功率下降。遇有这种情况时,应适当减小油门,使空气与燃油的供应比例匹配合理,发动机的功率就会上升,比较容易冲过坡顶,达到劲大、省车、节油之目的。
    现象二:小油门时机油压力正常,大油门时机油压力反而降低
    针对这样的反常现象,经过仔细检查后发现,其实是机油调压阀弹簧因阀座孔壁间有杂质而造成的运动卡滞现象。当发动机转速升高时,油压升高,使限压阀打开,可是调压弹簧因卡滞不能及时回到原位,致使主油道的油压大幅度下降。对此反常现象应清洗调压阀并做适当调整。
    现象三:热车比凉车还难启动
    大家都知道,热车比凉车好启动得多,尤其是在冬季启动车时,还需要采取提前添加热水等措施来提高发动机的温度,目的是便于启动。可是,有时为什么热车比凉车还难启动?是什么原因造成的?实际操作发现,造成这种反常现象的根本原因在于发动机容易过热所致。因冷却系统故障等原因,使机器无法及时散热,引起部分零部件受热膨胀造成卡滞。为避免发生上述反常现象,应采取以下几方面的应对措施。
    (1)对新机或刚大修后的发动机,应按要求进行操作和磨合,克服和杜绝一味追求效益,缩短磨合时间而进行超速或超负荷作业。
    (2)坚持对冷却系统的维护和保养,定期清除水垢,确保冷却系统的泵、带、管、道等正常运转和畅通。
    (3)正确调整供油时间以及各部件间的配合间隙。
    (4)按季节使用质量合格的润滑油,确保各部件间的有机润滑和正常运转;适当缩短更换润滑油和保养机油滤清器的间距,以防发生拉缸或烧瓦事故。
    现象四:转速低时充电,转速高时反而不充电
    按常理讲,拖拉机上的发电机是靠发动机带动发电,对蓄电池(电瓶)进行充电。转速低时输出的电流少,转速高时输出的电流就多,然而,有时转速低时充电,而转速高时却不充电。这种反常现象表面看似蹊跷,但稍加分析和查找,就不难看出其中原因。产生这种异常现象的原因有以下两种:
    (1)发电机的传动带过松
    当发动机转速较低时,传动带打滑少一些,一般可以输出足够的电流对蓄电池充电;当发动机高速转时,由于受离心力的作用,传动带与发电机皮带轮之间的摩擦力减少,致使发电机因达不到额定转速造成电压过低,无法充电。
    (2)调节器触点的间隙不当或者烧毁
    当调节器触点烧损或本身弹簧拉力过小时,在高转速下,触点之间产生强烈的火花,造成激磁电流中断,故不能充电;而在中油门以下时,因节压器不起作用,所以充电相对稳定。
