清洗拖拉机柴油机润滑系统的步骤
 南京中宁锻造有限公司
    柴油机各运动部件必须有机油润滑,才能保证正常工作,如果润滑系统有了故障,轻则加剧运动件磨损,重则发生烧瓦、拉缸等严重事故。因此,掌握润滑系统的正确保养方法,不仅可以延长发动机的使用寿命,而且能够提高发动机的动力性与经济性。
  拖拉机的柴油机润滑系统是应该定期清洗的,具体步骤如下:
  1.发动机熄火后,趁热拧下放油塞,放出脏机油。
  2.清洗机油粗过滤器、细滤清器壳体,更换滤芯,然后装好(有的机型是滤清器整体更换)。
  3.清洗油底壳,清洗干净后装好。
  4.加入新机油,松开机油散热器回油管接头,摇转曲轴,使新机油将散热器中的清洗油挤出,直到全部流出新机油为止,再装好油管并补足新机油。
  5.在发动机全部减压情况下,用启动机带动主机运转2—3分钟(小型拖拉机可用启动摇把摇机2—3分钟即可),使新机油挤尽残留在轴瓦等零部件工作表面的脏机油,形成新的润滑油膜。
  6.清洗剂清洗。柴油机经过长期使用,杂质不能经过机油格或机油被带出燃烧室,有时候换机油也不能解决这个问题,就需要在换机油的时候加入除碳液空转发动机,让液体带出机油不能带出的杂质。一般6万—8万公里就需要清洗一次,这样可使柴油机的使用寿命大大提高。
  使用专用清洗液,可以有效清除发动机润滑系统和各个摩擦表面上的积碳、积胶和其他沉积物、粘结物。
  清洗柴油机时无需将机器拆卸,使用接头将清洗设备和发动机的机油进口和排油口连接即可。
