一、播栽前准备
1.品种选择
各地应在适合当地生态条件、种植制度并且综合性状优良的主推品种中选择具有抗倒伏、抗裂角、抗病、株型紧凑等适合机械化作业特性的油菜品种。对于直播油菜,尽可能选择耐迟播,春天早发能力强的品种。三熟制地区应选择生育期较短的油菜品种。
2.种子处理
对于精量播种地区,必须选用高质量的种子并进行精选处理,要求种子水分不高于9%,纯度不低于95%(杂种一代90%左右),净度不低于97%,发芽率90%以上。播种前,应晒种4—6小时,提高发芽率。针对当地各种病虫害可能发生的程度,应选择相应防治药剂进行拌种,及时灭杀种子表面的病菌,提高播种后的抗病虫害能力。
3.播栽前耕整地
前茬作物收获后,用秸秆粉碎还田机将秸秆粉碎灭茬还田再旋耕、开沟和施肥,尽可能使用具有相同功能的复式机具作业,田块表面应无过量的残茬。少、免耕直播油菜要求前茬作物的留茬高度为水稻不高于20厘米,玉米不高于30厘米。开沟机的厢宽度应与播种、收获机械作业宽度相对应,厢沟、腰沟、边沟配套,沟深15—20厘米,沟上口宽不小于25厘米,沟底宽不小于15厘米。需要注意的是,各地应根据当地土壤类型、气候条件、作业习惯在此作业标准上适当调整开沟深度、宽度。在有灌排条件的地方,要根据土壤墒情适时排灌,以保证顺利播种。
4.播种育苗
采取油菜机械化移栽技术时,可以通过苗床进行适时早种。在苗床期和移栽后一段时间内充分利用有利的生长季节,达到足够的营养生长,防止因过晚播种造成生长不足的缺陷。苗床应做到精细及时的间苗、施肥、治虫、排灌等管理措施,有利于培育壮苗。在移栽前取苗时,还可以选择壮苗,除去病弱苗,得到整齐一致、合乎要求的好苗。移栽时采取均匀的行株距,保证一定的密度,均有利于增产。此外,育苗移栽能缓和紧张的农时,让农民有充分时间进行稻田的排水、整地,保证移栽质量。建议移栽前25—35天播种。
二、栽培
油菜的栽培方式分为直播和移栽两种。
1.机械直播
播种期一般在9月下旬至10月上、中旬,提倡早播。播种行距为25—30厘米,播种量为1.5—3千克/公顷,播种深度为5—25毫米,油菜出苗株数应不少于37.5万株/公顷。播种期推迟时应适当加大播种量。
在播种机具选择上,应根据土壤墒情、前茬作物品种以及当地播种机使用情况,优先选择具有一次完成浅耕灭茬、开沟作畦、播种、施肥等多种工序的联合直播机,或少、免耕油菜精量播种机,选择后按照机具使用说明书要求进行作业。
播种作业质量应尽量符合下列指标要求:漏播率≤2%,各行播量一致性变异系数≤7%,行距一致性变异系数≤5%。
2.机械移栽
育苗移栽是长江流域抢农时获高产的一项重要技术。钳夹式移栽机适用前茬为旱作的油菜移栽,稻后移栽需要精细整地才能达到较好的移栽效果。一般在育苗播种25—35天后进行机械移栽,移栽期为11月上旬以前。移栽密度一般不少于15万株/公顷,行距30—40厘米,移栽时土壤湿度应不大于30%。油菜在裸苗移栽时,苗高应在20—25厘米之间,叶龄在4叶1芯—5叶1芯。采用钵苗移栽方式时,需按要求先配置好营养土,在移栽时,钵体直径小于2.5厘米或边长小于2.5厘米×2.5厘米,苗茎直径小于2.5毫米,苗高15—20厘米,叶龄在3叶1芯—4叶1芯。
在移栽机具的选择上,应根据秧苗情况选择导苗管式移栽机移栽钵苗,钳夹式或链夹式移栽机移栽裸苗。此外,还应结合当地田块面积、土壤墒情、前茬作物品种等选择两行移栽机、四行移栽机、六行移栽机或其他能完成开沟、栽苗、浇水、施肥、覆土等复式作业的机具。
三、田间管理
1.施肥
根据各地土壤情况及对油菜幼苗的长势,合理追肥,保证油菜苗数。直播油菜一般在间苗后施苗肥,定苗后施第二次追肥;移栽油菜第一次追肥在幼苗成活时施,第二次在植株长成3—5片新叶时施。
2.植保
(1)芽前除草
油菜田除草应注重播前及播后各时期的操作环节,即播种(移栽)前杀灭前期老草,这是油菜田除草的基础;播种(移栽)后1—2天杂草出土前,使用相应的除草剂封闭土壤,有利于药膜的展开,阻止杂草种子的萌发。
(2)苗期除草
苗后喷施除草剂需在油菜4—5叶期进行,选用选择性除草剂防除油菜中的单、双子叶杂草。
(3)油菜生育中后期病虫害防治
应根据“病虫情报”选用对口药剂,及时安全用药。苗期主要防治蚜虫,苔花期主要防治菌核病,在油菜初花期主要防治菌核病、霜毒病。在植保机具选择上,可采用机动喷雾喷粉机、背负式喷雾喷粉机、手动喷雾器等机具进行机械化植保作业,机械化植保作业应符合喷雾机(器)作业质量、喷雾器安全施药技术规范等方面的要求。
四、收获
1.收获方式与机具选择
油菜机械化收获分为联合收获和分段收获两种方式,各地应根据油菜种植方式、气候条件、种植规模、田块大小等因素因地制宜选择适宜的收获方式。联合收获对于直播油菜或株型适中的移栽油菜,在适宜的收获时机都可以获得较好的收获效果;分段收获对于移栽油菜,特别是植株高大、高产的移栽油菜能够获得稳定的、低损失的收获效果。收获期多雨或有极端天气的地区,采用联合收获存在气候风险,采用分段收获安全性高;小规模、小田块直播或移栽油菜,采用联合收获更显便捷的优势,可优先选择。新购置油菜联合收割机或捡拾收获机应选择具有茎秆粉碎装置的,便于茎秆粉碎还田。
2.收获时机选择
采用联合收获方式时,应在全田90%以上油菜角果外观颜色全部变黄色或褐色,完熟度基本一致的条件下进行;采用分段收获方式时,应在全田油菜70%—80%角果外观颜色呈黄绿或淡黄,种皮也由绿色转为红褐色时,采用割晒机或人工进行割晒作业。将割倒的油菜就地晾晒后熟5—7天(根据天气,晾晒时间可以再延长),成熟度达到95%后,用捡拾收获机进行捡拾、脱粒及清选作业。
3.作业质量要求
联合收获作业质量应符合总损失率≤8%、含杂率≤6%的要求,割茬高度应根据农户要求在10—30厘米之间;分段收获作业质量应符合总损失率≤6.5%、含杂率≤5%、破碎率≤0.5%等要求。
五、收后菜籽处理与保存
联合收获后的油菜籽含水率高,极易发生霉变,应采用烘干机及时烘干,没有条件的地区应及时晾晒。分段收获的油菜籽含水率普遍比联合收获的低,对于田间晾晒充分、菜籽含水率低于10%的,可以不再烘干和晾晒,否则应及时烘干或晾晒。
含水率在10%以下的油菜籽,可堆2米高存放到高温多雨季节来临前,存放期1个月左右;含水率率在10%—13%之间的油菜籽,矮堆或包装存放,只能保存1—3周。若长期存放,应将含水率降至8%以下。
