小型汽油机为何冒黑烟?
 禹城华金缸套厂
    通用小型汽油机结构简单、体积小、质量轻、机动性好,而且价格较低、操作方便,目前广泛应用于园林机械、农业机械等。由于小型汽油机应用较为广泛,其使用和维护便成为广大终端用户十分关心的问题。在实践中,小型汽油机比较常见的故障是冒黑烟,今天我们就为读者解析一下个中缘由。
    黑烟其实是汽油燃烧不充分产生的排放物,原因主要是混合气过浓。而混合气过浓的原因不外乎两个:一是因为化油器供油过多;二是因为进气量不足。
    通常情况下,冒黑烟是由于阻风门处于关闭状态,或者空气滤清器被堵造成的。在发动机正常工作时,阻风门要处于完全打开的状态,所以首先要检查阻风门是否完全打开。然后检查进气系统是否堵塞,包括滤清器进气口是否有杂物,空气滤清器滤芯是否太脏,海绵滤芯上的机油是否太多,排除进气不畅和进气量不足的可能。有必要的话清理或者更换滤清器和滤芯,最后检查化油器供油。
    化油器出现问题也可能导致发动机冒黑烟。发动机在使用一段时间以后,化油器内部可能会产生杂质和结胶物,造成进油针阀关闭不严,化油器内油面过高,供油过量。由于化油器主量孔的磨损,或者是由于不正确的维修方式,比如用硬物导通清洗主量孔,会导致主量孔增大,也会使供油过量,此时就需要用化油器专用清洗剂清洗化油器或者更换化油器。
    还有一个导致冒黑烟的原因是排气门间隙太小。在发动机高温的时候,排气门间隙小会导致排气门关闭不严,在做功冲程终了前还没完全燃烧的混合气被排出发动机,导致冒黑烟的现象。排气门间隙一般为0.15—0.20毫米,在日常维护中,定期检查和调整气门间隙也是固定项目之一。
