花生收获机是一种在花生收获过程中完成挖果、分离泥土、铺条、捡拾、摘果、清选等作业的收获机械。长期以来,由于花生种植、收获和加工大多靠人工完成,劳动强度大且效率低。在整个花生生产过程中,收获环节用工占全过程的1/3以上,作业成本占整个花生生产成本的50%以上。发展花生收获机械化对降低作业成本、提高作业效率、促进农民增收,具有现实意义。那么在花生收获机的使用过程中应该如何排除故障和维护呢?本期将为读者做出解析。
1.花生收获机的故障排除
(1)机身不稳
机器振动可能是由于收获机两侧挖掘铲的摆幅不一致,也可能是挖掘铲碰撞后挡板出现机器振动,此时,只要调节两侧挖掘铲的摆幅,即通过调节连杆的长度来调整就可解决机器振动问题。三角带前面的连杆负责左面挖掘铲的调整,两个立轴中间的连杆负责右面挖掘铲的调整。调整时,将收获机提离地面,并使机械怠速运转,把连杆锁紧螺母松开,调整相应的连杆,注意观察两面挖掘铲的摆动幅度,以两边删条不碰防护板为宜,直至调整到摆幅一致,然后将螺母锁紧。
(2)脱土不好
花生脱土不好是指收获后花生上的泥土没有抖干净,其原因是挖掘铲入土过深导致摆动强度减小,此时可以通过调整中央拉杆长度,提高挖掘铲入土的深度。适当缩短中央拉杆的长度,可解决这一故障。
(3)掉果多
如果花生果落在地里就需要一粒一粒地捡起,因此,一旦发现掉果现象,需要及时解决。掉果多是由于挖掘铲提得太高造成的,可以采用调节中央拉杆的方法来调整。与脱土不好的调节方法相反,将中央拉杆的长度延长,即可解决掉果多的问题。
2.花生收获机的维护
花生收获机的精心维护是提高机器利用率、延长机器寿命的有效途径。
(1)班次作业后的维护
花生收获机每班作业完成后,要清除收获机部件上的泥土,防止机具生锈,然后打开机罩,把各个部件上缠绕的杂草摘除。
(2)使用一周后的维护
花生收获机使用一周后要对万向节、轴承等加注黄油,并对其他润滑点进行检查和补充。检查花生收获机皮带的磨损情况,如果磨损严重,要及时更换。
(3)每季作业后的维护
每季作业全部完成后,不仅要把机器全部清理干净,还要将三角带放松。各运转部位的轴承检查更换后,加足黄油。
(4)存放时的维护
花生收获机存放时要选择通风遮阳的地方,用砖或其他物品将机架垫起,使挖掘铲、限深轮离开地面,最后,用塑料布把花生收获机盖住。
