微耕机保养知识你知道多少?
 alert711
  导读:微耕机广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园等。秋收后,使用耕整机进行翻耕地块,复种秋季作物的秋耕时节已来临。为了帮助广大农机手做好微耕机维护保养工作,使微耕机处于良好的技术状态,延长其使用寿命,必须对耕整机进行维修保养。
  微耕机的班次保养
  1、清除机器外部的灰尘、油污、泥土和杂物,检查外部各零件、螺栓等连接处的紧固情况,察看有无漏油现象。
  2、检查曲轴箱、齿轮箱的润滑油油面的高低,按要求检查各润滑部位的润滑情况,根据实际需要添加润滑油。
  3、检查刀座、刀片有无变形、磨损及各焊接部位是否有裂纹和脱焊。
  微耕机的季节保养
  微耕机在完成一季作业之后,即发动机运转100小时左右,需进行季节保养。除包括班次保养各项外,还要增加以下内容:
  1、发动机部分请按产品说明书有关资料进行。
  2、仔细观察、倾听耕整机各部件运动有无不正常的响声,冒烟与发热等现象。
  3、趁刚停机机体还是热的时候,从齿轮箱放出旧机油(可用容器盛好待处理后下次使用),并将齿轮箱清洗干净,换上新机油。
  4、发现损坏的零件应及时更换,如有故障应及时排除。
  5、做好防锈防腐工作。机架各部件与农具均应清洗干净后,放在干燥通风处晾干。如螺栓、接头和转动部件等,除晾干外,还要涂上黄油或机油,以防锈蚀。
  6、对于拆卸的零部件及农具不得放在潮湿的地方,以防生锈,不要在它们的上部堆放重物,以免变形;不要与有腐蚀性的物质接触,以防腐蚀;要用纸或薄膜布加盖上方,防止灰尘污染。
  微耕机配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋等作业,还可牵引拖挂车进行短途运输,微耕机可以在田间自由行使,便于用户使用和存放,省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼,是广大农民消费者替代牛耕的最佳选择。
  此外,微耕机工作的环境较恶劣,保养就显得尤为重要。微耕机在工作中,由于零部件互相摩檫震动,油、泥、水的侵袭,不可避免的要造成零部件的磨损;连接松动,腐蚀老化。从而使微耕机技术状态变坏,功率下降,油耗增加,磨损加快,故障不断出现。为了防止上述情况的发生,就必须严格执行“防重于治,养重于修”的维护保养制度。
文章链接:中国农机总网
