冬季农业机械若是冻坏,该如何及时检修?请看本文
 中华科技
  在冬季农业机械使用后,一定要及时放出冷水,以防止冻坏机体。如果一旦忘记放冷却水,冻坏机体,可采用以下处理措施:
    查找冻裂处
  1.在发动机下部放上炭火,慢慢烘烤,不要用在火烘烤。同时,打开箱口,向箱内注入温水,不要注入开水,水的温度可逐渐升高。这样,上下同时进行,一直至冰融化全,从放水阀流出。然后关闭阀门,加满热水,擦净外部污垢,找出冻裂部位。
  2.气缸盖、机体上一般有防冻塞,一旦机体受冻结冰,就会把防冻塞胀出,从而保护机体安全。所以,受冻不严重时,一般不会冻坏机器,即使发生冻裂现象,也往往只发生在薄弱处,一旦发生冻裂现象后,其他部位的压力则会大大减轻,一般不会再被冻裂。所以,机体一旦受冻,一般也只能冻裂一处。
  3.机器受冻,裂纹不可能都在外部,外部检查后,可以拧松油底壳放油螺栓,如有水渗出,则要放掉机油,卸下油底壳,仔细查找出渗漏部位。
    处理措施
  1.找出裂纹后,应视情况焊补、粘补或用铁板进行打补丁。
  2.如果水箱散热处漏水,数量较少时,可把该水管芯子两端堵死,继续使用。如果裂纹较多,则要焊好后再使用。
