喷雾器喷头的类型较多,下面介绍摇臂式和蜗轮蜗杆式喷头常见的故障及排除方法。
1.水舌性状异常旋转式喷头假如工作正常,在无他物(摇臂式的导水器或蜗轮蜗杆的叶轮)阻挡时,水舌在喷嘴的四周应有一光滑、透明的圆形密实段,在密实段之后水舌才逐渐变白并被粉碎;其射程不应小于标准值的85%,且应雾化良好。否则为水舌性状异常。其原因和排除方法为:①水舌刚离开喷嘴,表面就毛糙不透明,但水舌主流还是圆形的,原因是喷头加工粗糙、有毛刺或损伤。应将喷头磨光或更换喷嘴。②水舌刚一离开喷嘴就散开,没有圆形密实段。其主要原因是喷嘴内部损坏严重,应予以更换;整流器扭曲变形,应修理或更换;流道内有异物堵塞,应清除异物。
2.水舌射程不够①射程不够,但水舌雾化尚好,主要原因是喷头转速太快,应调小喷头转速。②射程不够且水舌雾化差。原因是工作压力不够,可按要求调高压力。
3.摇臂式喷头转动不正常①摇臂工作正常,但喷头不转或转动很慢。原因如下:空心轴与套轴间隙太小,应加大其空隙;两者之间被进进的泥沙阻塞,应拆下清洗干净;安装时套轴拧得太紧,应适当放松。②摇臂张角太小。原因有:摇臂弹簧太紧,应适当调松;摇臂安装过高,导水器不能完全切进水舌,应调低;摇臂和摇臂轴配合过紧,应加大间隙;水压不足,应调高。③摇臂张角够大,但敲击无力。原因是导流器切进水舌太深,使摇臂的气力尚未完全敲击在喷体上即被冲开。应将敲击块加厚。④摇臂敲击频率不稳定,忽快忽慢。原因是摇臂和轴配合松旷或摇臂轴松动,需查明原因纠正。⑤摇臂甩开后不能返回。主要原因是摇臂弹簧太松,应调紧弹簧。
4.蜗轮蜗杆式(叶轮式)喷头转动不正常①叶轮空转但喷头不转。主要原因:叶轮轴与小蜗轮之间联接螺钉松脱或销钉脱落,应拧紧;大蜗轮与套轴之间的定位螺钉松动,应拧紧;换向齿没搭上,应扳动换向拨杆使齿轮搭上。②水舌正常但叶轮不转,喷体也不转。主要原因:蜗轮蜗杆或齿轮缺油,阻力过大,应加润滑油;定位螺钉拧得太紧,致使大蜗轮产生偏心,应适当松开;叶轮被异物卡死,应清除;蜗轮、齿轮或空心轴与套轴锈牢,应除锈加油。
5.喷头转动部分漏水①垫圈中进进泥沙,使密封面不密封,应拆下空心轴清洗干净。②喷头加工精度不够,空心轴与套轴的端面不能紧密配合,应修理或更换。
