1.断电现象
在农机行驶过程中,出现喇叭不响、灯光全无、起动机不转等现象时,说明车辆完全断电。这时,可先检查蓄电池的桩头是否松动。检查时切勿乱撬,可用鲤鱼钳叉开后触试两个桩头,如无火花,则说明桩头松动,用扳手扭紧即可;若桩头扭紧并清洁后,断电现象仍未消除,可检查两极导线连接情况,如接触不良及时修理;若蓄电池有一单格损坏,可用铜丝直接将好的单格连通使用。
2.风扇胶带损坏
若出现风扇胶带损坏,则多为折断。可用粗绳若干股搓紧,其长短、粗细应与原风扇胶带相似,但绳头要在中间,不能外露,然后用铁丝绑紧;也可将原风扇胶带断处的两头各钻一小孔,用粗铁丝连起来暂用。以上方法应将发动机试运转几分钟,检查风扇转动是否正常。
3.轮胎故障
当轮胎出现故障且无千斤顶拆换轮胎时,可先将坏轮胎开到土路上,再用木块或砖、石将前轴或后桥垫稳,在要拆的轮胎下面挖坑,使轮胎悬空,即可拆换。
4.熄火
农机在作业中经常熄火的原因主要有两个,一个原因是柴油滤清器过脏,滤芯被油泥包严,拆下滤芯清洗即可;另一个原因是高压油泵回油空心螺丝内回油阀弹簧压力过小或是封闭不严泄油,泵体内形不成压力,可用小木塞垫紧弹簧形成压力,或者更换钢珠。
5.气门弹簧折断
若仅折断一处,可把两断簧掉头安装使用;如弹簧折断数处,多缸机可将该缸的进、排气门调整螺栓拆下,气门关闭,使该缸停止工作,同时断油,更换弹簧。
6.散热器破漏
进出水软管如出现少许破裂,可用胶布涂肥皂包扎漏水处,再用铁丝捆紧;如破裂严重,可从该软管破裂处用刀切成两段,用合适的竹管或塑料管等套在软管之间,再用铁丝捆紧,然后装上即可;散热器芯铜管有轻微渗漏时,可用钳子轻夹漏水处,使其不再漏水。
