nongjx导读:在国家农机购置补贴的推动下,越来越多的玉米收获机走进农田,帮助农民朋友轻松的完成收获工作,从而推动玉米全程机械化发展。然而玉米收获机在我国还属于新生代的农具,许多人往往听过其名,却不会使用。广大玉米收获机购机者在使用过程中,一定要熟悉其维修与保养技巧,才能有效保证农机的顺利使用,确保高质高效完成作业任务,提高机手的经济效益。
一、液压系统的保养与维护:
(1)检查液压油箱的油面时,应将收获机割台放到最低位置。如液压油不足时,应按随机说明书中规定的液压油牌号予以补充,禁用不同牌号的液压油混合使用。
(2)新的玉米收获机工作30小时,应该更换一次新的液压油,以后每工作一个年次更换一次液压油。
(3)加液压油时应将油箱加油口周围清理干净,加油工具要干净可靠。拆下滤清器并清洗干净,将清洗干净的滤清器装上加注新的液压油。
(4)液压油加注前,防止固体杂质混入,必须沉淀。不允许不同牌号、含水、含砂、铁屑等杂质混入液压油中。
二、收获机三角带的保养与维护:
(1)收获机在作业前必须检查三角带松紧度,过松或过紧都会影响收获机使用寿命。三角带过松引起打滑,工作效率就降低,三角带过紧会增加轴承磨损,加大了功率的消耗,还可能引起轴被拉弯。
(2)禁止三角带上有润滑油。
(3)慎防三角带机械性损伤。挂上或卸下三角带时,事先应将涨紧轮松开,如果是新三角带很难上时,应将一个三角带轮卸下,装上三角带后再将三角带轮装上,同一回路的三角带轮轮槽应在同一回转平面上。
(4)三角带轮边沿有缺口或变形,应及时修复或更换。
(5)同一回路用两条或多条三角带时,其三角带的长度应一致。
三、收获机传动链条的保养与维护:
(1)同一回路中的链轮应在同一回转平面。
(2)收获机在作业前必须检查链轮的松紧度,太松和太紧都会产生不良效果,太紧容易磨损,太松链条跳动大,甚至会跳齿和链条脱落。
四、收获机润滑系统:
玉米收获机一切必须润滑的部位,应及时的加注润滑油。从而减轻摩擦力,降低收获机功率的消耗,提高收获机的可靠性,延长收获机的使用寿命。
五、作业前的保养与维护:
(1)彻底清扫收获机。将收获机内外的泥土、碎秸秆、杂草杂物等清楚干净。
(2)按玉米联合收获机说明书中的润滑系统图,对玉米联合收获机全面注油保养。
(3)调整链条与三角带,对玉米联合收获机上的三角带与链条,进行松紧度的全面检查,调整到最佳使用状态。
(4)检查保养割刀,清楚动刀片及定刀片上的泥土。
(5)检查维护脱粒滚筒,修复变形的齿。
(6)检查个部位螺栓松紧,如有松动,加以紧固,确保玉米联合收获机正常作业。
(来源:中国农机总网整理)
文章链接:中国农机总网 http://www.nongjx.com/Tech_news/Detail/25109.html
