1.注意调整滚筒钉齿与凹板筛横隔条间的间隙(即凹板筛间隙)。该间隙如偏大,则脱粒不净,脱粒后的秸秆里夹杂有大量的禾穗、谷粒;如间隙太小,则破碎增多。故应通过调节板筛螺丝,使间隙均匀一致。凹板筛的进口间隙一般为8~10毫米,出口间隙为5~7毫米。调整好紧固螺母后,转动滚筒应灵活顺畅。
2.注意随时检查皮带松紧度。皮带过紧易引起过热烧坏,过松则易打滑而使减速无力,脱粒不净,且皮带易老化断裂,应注意随时检查更换。
3.注意用电安全。移动或安装脱粒机要请专业人员指导。作业前,细心检查所有电路接头,绝缘是否安全可靠;电机须接地;绕组和外壳之间的绝缘电阻不能低于0.5兆欧,供电线路的材质规格要和有关标准吻合;闸刀开关外壳若有残缺或线路老化,应及时更换,不可继续使用;电动脱粒机切忌在潮湿的田间作业,否则,随时可引发触电。
4.注意脱粒安全。投入运行前,对脱粒机做一全面的检查,包括其转动是否自如、螺栓是否缺损或松动;喂入作物前,先彻底清除夹杂在秸秆间的异物,确认机组运转完全正常后再喂入;喂入一定要做到均匀、整齐、适量、连续不断;喂入受阻时,千万不可强行推入;连续工作3~4小时后须停机休整,并检查紧固螺栓、皮带松紧度和加注润滑油等。
