勺轮式玉米精量播种机上使用的勺轮式排种器是一种排种质量较好的排种器,主要用于玉米、大豆和棉花等作物的播种。相比于气吸式排种器,勺轮式排种器可能在精度上稍微逊色,但也基本可以满足需求,且结构较为可靠,价格相对低廉,因此广受农民朋友的喜爱。我们以销路较广的河北农哈哈机械集团有限公司生产的2BYSF-N型玉米精量播种机为例,向大家介绍勺轮式玉米播种机方面的实用技术。
一、安装
播种开沟器必须与施肥开沟器左右方向错开5厘米以上,避免化肥烧苗。
安装各播种总成时要尽量保持各对应轴孔同心,U型丝两端螺丝要交替拧紧,边拧U型丝边观察总成与支架梁的间隙,要保证梁面完全接合。
二、行距调整
松开各总成U型丝,松开变速箱拉板U型丝;松开非变速总成传动轴上的平卡子(共4个);松开施链轮顶丝(三行机除外);轴向移动各总成和施肥链轮、链条(三行机除外),达到目标行距后拧紧前几步松开的螺丝;调整施肥开沟器位置。
三、株距调整
调整变速箱传动比可以改变整台机器各行株距。操作时,下拉手杆,使指示杆置于空挡槽,然后左右操纵手杆观察指示杆位置变化。当指标杆到达所选挡位槽入口处时,松开手杆,指示杆自动进入挡位槽,株距调整操作完毕。
四、深度调整
1.调整施肥深度,要松开施肥开沟器U型丝,上下移动犁柱调整深浅,上移则浅,下移则深。各施肥开沟器下尖线要与机架平行,建议施肥开沟器较播种开沟器深5厘米,以实现化肥深施。
2.调整播种深度时,顺时针转动手轮,则地轮降低,开沟器上升,播种深度减小。反之播种深度加大。
如果各行深度要求不一致,可以松开所调总成前方立柱上的两个顶丝,上下移动播种开沟器,实现该行的深度调整。
五、播种量调整
本产品排种器为精量播种器,正常情况下空穴率不超过5%,重播率不超过10%。如果遇到特殊种子,可调整排种器上的隔板定位耳。隔板定位耳上移,则重播率降低,但空穴率提高;隔板定位耳下移,则空穴率降低,但重播率提高。用户要反复调整试验,直到满意为止。
六、施肥量调整
清空排肥盒内化肥,松开轴端的碟形螺母,旋转手轮,以改变排肥盒内的外槽轮轴向工作长度,实现施肥量调整,完成后再旋紧螺母。逆时针旋转手轮,槽轮工作长度缩短,施肥量减少;顺时针旋转手轮,槽轮工作长度加大,施肥量增加。
七、链条松紧调整
主链条用张紧轮调整;排种链条调整时可以松开排种器的四个安装螺栓,上下移动排种器,改变两链轮的中心距达到调整目的;排肥链条可通过前后移动施肥斗位置,改变中心距达到调整目的;变速箱输入链条调整时,可以松开变速箱拉板,和固定变速箱法兰顶丝,摆移变速箱,可以调整该链条松紧。
八、操作方法
1.装种与装肥。首先要筛去种子内的碎沫、砂土等细小颗粒,拣去大块杂物,洒落捡起的种子必须清选后再装,包衣种子应晾干,浸籽或包芽籽应控制水分。装种前应检查清种口盖是否盖好,输种管两端是否接好,发现问题应及时排除后方可装种。种子加入种箱后应立即盖好种箱盖,作业时不要打开。作业时应观察输种管内种子位置,当种子上平面接近管底部时,应及时加种,否则容易漏播。将化肥结块砸碎,拣去杂物,过湿的流动性差的肥料应事先晒干。装肥前检查斗内有无杂物,装完后检查斗底拉板是否打开。
2.清肥与清种。清肥时打开化肥斗底部的放肥口盖,将大部分化肥从此口流出,剩余肥料可抽去清肥口抽拉板打开清肥口排出,需要时可抽去排肥盒底部的铁丝打开排肥舌,可清尽化肥。清种时应先去除粘在开沟器上的泥土,并在开沟器下接袋,取下清种口盖,将种子流出,不能流出的种子可以用手指拨出,也可以一手接袋,一手转动地轮,直至种子清完。
3.余行停播操作。当作业地块出现余行时,比如有块地共8行,用3行播种机作业两次完成6行,还剩2行,不够一次作业,就出现了余行,此时就需要将某一个或几个播种总成停播。本产品在排种传动轴上配有离合器,可以很方便地把排种盘与传动系统分离或结合。
九、作业
机具在路上高速行驶时,必须将拖拉机升降器锁好,严禁牵拉机具行驶。机具降落时要缓慢、平稳,以防开沟器蹲土堵塞。
要有专人跟机监视排种器和排肥轮是否正常转动,前方有无秸秆堵塞,播深是否合适,有无露籽现象。有问题必须及时排除。
每班前或换地块作业前应检修,作业中途也应定期停机检修。检修时应升起机具旋转地轮,观察排种是否正常;检查施肥、播种开沟器是否堵塞;驱动器外周面黏土过多时应该清理。
