农机维修与保养能使农业机械在长时间作业或出现问题后尽快恢复良好工作状态,在农业生产“抢农时、保季节”中发挥着保障和支撑作用。同时,农机维修与保养也是一项见效快、潜力大的节能措施,可以促进农机高效低耗作业,实现农业生产的节能减排。
1.巧除机油细滤器内的污物。机油细滤器内壁的污物难以清除干净,可在转子内壁先用黄油贴一层纸,工作时污物附着在纸上,保养时将纸揭下,即可清除污物。
2.巧除铁质滤芯上的污物。空气滤清器的铁质滤芯,很难清洗干净,可将滤芯浸上柴油,点火燃烧,待火熄灭后,用木棍轻轻敲击滤芯,使烟灰脱落,即可清除滤芯上的污物。
3.巧治轮胎慢漏气。取两汤勺滑石粉,拔下气门芯,用硬纸做成一个漏斗,插入气门,将滑石粉灌入内胎,灌不进去时,可取下漏斗,转动一下车轮后再灌,然后装好气门芯充足气。
4.巧弯油管。紫铜油管材质较硬,不易弯曲安装。可将需要弯曲的部位用炭火烧红,立即放在水中冷却,就会变得柔软易弯了。
5.巧修高压油管头。高压油管两端的凸头与喷油器、出油阀连接,靠接触面的加工精度和管接螺母的紧固力保持密封,一旦接触面磨损漏油,可从废汽缸垫上剪下一圆形铜皮,中间扎一小孔,垫在凸头与凹坑之间即可。
6.巧拆气门销夹。拆卸气门时不注意,气门销夹易弹出丢失或击伤面部。可用一合适的套筒套在气门弹簧座上,用手锤轻击套筒,气门销夹即可跳入套筒内而不致飞出。
7.巧除锉刀槽内金属屑。简单的方法是在锉刀表面均匀地涂一层粉笔灰,则可轻易地清除切屑。
据调查,如果农机的维修保养跟不上,平均每马力小时的耗油量就会比额定耗油量高出20%左右;而如果发动机保养正常,检测维修及时,则可以有效减少功率下降,降低油耗、减少排放2%—5%。因此,农机维修保养不但对于节能减排大有好处,还能切实降低农民的作业成本。因此,做好农机的维修保养工作十分有必要。
