拖拉机磨合期的使用和保养
 zmtz
  拖拉机磨合的目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。做好检查维护,提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
  1、慢起动、缓停车
  起步先预热,制动分离合。尽量避免紧急制动,否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。
  先离后刹的做法是在磨合非常时期,并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用,当车辆度过了保育期,从离合器保养方面讲,就应是先刹后离,有不少新手在学车时,因害怕熄火,念念不忘脚踏离合,要减速就先踩下离合,即使是挂了高档或低档行驶,也为了换档方便,离合不离脚。这样刹车、换档,对于新手可能会使车子开得平稳些,但对离合器却会造成不小的伤害。
  还有人习惯在停车时,挂一档踩离合等候,或是摘了空档还踩着离合器,认为这样可以使起步动作简化。但是,这种习惯会使左腿始终都处在用力状态,无法放松,易使驾驶者疲劳,更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
  2、磨合期间的保养磨合结束检查保养后才能进入正常使用期,保养内容如下:
  检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力,检查与调整凸轮轴正时皮带的张力;
  调整气门间隙,检查发动机气缸盖螺丝的桦紧度;
  更换发动机机油滤清器,更换发动机机油,补充散热器冷却液;
  调校点火正时,清除空气滤清器的灰尘,调整怠速与怠速混合器踏板间隙;
  检查制动液量,看有无泄漏;
  调整制动踏板行程,检查手制动杆与拉索行程,检查并紧固车轮与轮毂螺母连接;
  检查变速器与差速器油量,检查其它关键母的拧紧力矩,检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏,转向盘的自由行程是否合适。(李秀东)
