抛丸机与喷砂机有哪些区别?
 陈君凡
1、喷砂采用压缩空气为动力,压缩空气带着砂子(金刚砂、刚玉等)冲击工件表面;抛丸采用电动的高速叶轮抛射钢丸冲击工件表面;
2、冲击工件表面采用的材料不同,喷砂采用刚玉、金刚砂等高硬度耐磨材料,抛丸采用特制的各种特殊材质和形状的金属颗粒(称为抛丸);
3、喷砂和抛丸获得的表面硬度有所不同,抛丸有表面硬化作用;
4、抛丸和喷砂都是表面处理,但不是说只有铸件才抛丸;
5、喷砂主要功能是表面除锈、除氧化皮等,比如热处理后的零件,而抛丸的作用和功能就较多:不但除锈、除表面氧化皮,还能提高表面粗糙度,去除零件机加工毛刺,消除零件内应力,减少热处理后零件变形,提高零件表面耐磨、受压能力等;
6、喷砂主要是人工操作,而抛丸则自动化和半自动化的多;
7、抛丸所用的钢丸和铁丸其实并不是真正意义上的丸,准确的说它是小钢丝或小钢棍,只是使用了一段时间后才看起来象丸子的。所谓喷砂的砂也就是河砂而已,和建筑用的没有什么两样,只是喷砂用的经过筛制,含泥少,颗粒大小规格不同而已。当然有的行业也有不同,如船舶行业的抛丸用的是真正的钢丸、喷砂用的是金属矿砂。
