镀槽的材料必须由耐热、化学稳定性好、不污染镀液的材料制成。设计制造时应该注意结构强度,热应力的影响等因素。设计尺寸上应尽可能使镀槽装载量处于政党操作范围之内。镀槽应成对使用,以做备用。化学镀槽附近最好有硝酸储槽。采取高位自流或泵送方式,方便镀槽清洗和钝化。有些人认为自己的镀液稳定性好,甚至可以几个周期不倒槽,用不到硝酸槽,其实这种观不近全对,正规生产线的设计应该考虑到这一点。下面介绍几种镀槽材料:
聚丙烯PP纯将的(不含添加剂、填料、颜料)、去应力的聚丙烯塑料是化学镀镍镀槽的理想材料之一。取丙烯的优点在于材料比较价谦易得,加工方便,且保温性能极佳。制造时应在保护气氛下,用专用聚丙烯焊条焊接槽体以防止聚丙烯塑料氧化,特别是镀槽的棱边棱角脱焊;槽体外周应有足够强度的加强筋或钢铁外槽支撑。聚丙烯镀槽的缺点在于聚丙烯塑料的抗光老化,抗氧化性较差,使用两三年后容易硬化开裂,寿命有限。聚丙烯塑料不耐热泪盈眶硝酸,所以不能用热硝酸清洗。此外,聚丙烯塑料易燃;槽内使用电加热器时,如果液位过低,或者在空槽时,误开了电加热器,将会引起聚丙烯槽壁熔化,甚至造成火灾。
氯化聚氯乙烯CPVC氯化聚氯男烯塑料强度较高,不易被硝酸氧化,槽壁亦不易镀上。不像PP那样易燃,安全性好。缺点在于材料价格贵,焊接制造比较困难;而且在使用过程,同样的槽不如PP板的强度高。
不锈钢镀槽市场上易得的建造化学镀槽的不锈钢材主要是奥氏体不锈钢,其他牌号还有304、316不锈钢等。不锈钢镀槽的制造技术成熟,机械强度高,比较完全,使用寿命长,但是价格较贵,首期投资较高。为防止施镀槽壁,在每次使用前必须在室温下使用50%硝硝钝化不锈钢槽壁;施镀时最好对槽壁施加阳极保护,常用的阳极电流密度约为每平方分米1mA,其实目的是提高不锈钢槽壁的电位,使之高于槽壁上镍磷起始沉积的电位。市场上有相应商品不锈钢镀槽及专用槽壁保护系统出售,该系统具有自动控制、越界报警等功能。
