塑料分为食品级别的,工业级别的,是从石油里面提炼出来的附属产品,有很高的市场价值,由于全球资源的紧张,塑料的需求过大,导致新料的价格过高,塑料加工厂的利润变小。而回收废旧的塑料有降低成本、提高利润、保护环境等多个优势。发达国家的塑料回收利用比例达到 80.56%,中国才29.23%,所以,在我国塑料回收的空间和市场巨大。
废旧塑料在回收前,如果不先按照颜色分开的话,加工回收后的再生料就是灰黑色的。价格低,颜色不好看,如果再加工处理前,先按照颜色将废料分开的话,红色归红色,蓝色归蓝色,白色归白色,这样加工后的再生料就是原来的颜色,颜色亮,价格高,增加你的利润。
合肥安晶龙电子股份有限公司是全球第一家设计,研发,生产的皮带式(履带)色选机,与老式,传统的滑板式(溜槽)色选机有颠覆性的进步和区别:
皮带式色选机有以下优势;
1.皮带式色选机选净率比滑板式高,可以达到99.99%,几乎接近100% 干净,因为皮带式色选机物料是和皮带同步,同速度运转,平稳性高,物料不弹跳,乱飞,有利于相机抓拍,颜色分辨。所以色选效果好。选出干净。
2.皮带式色选机选出后, 好料和坏料区分明显,带出比小,因为物料和皮带同步同速转动,便于处理器处理。
3.皮带式色选机最大的优点是适用于所有形状,大小的物料,因为滑板式色选机,滑板的滑槽宽度是有限制的,所以有的形状不规则,大小不一致的在滑板上无法运转。但是皮带式是整体平整的,大小不一样,形状不规则的物料可以同时在皮带上跑,所以适用物料的范围广,一机多用,节约成本,最大话的发挥同1台机器的价值。
4.滑板式色选机,物料的跑道是滑板式陡坡直立的,物料是从滑板高处直接摔下来,物料下落的高度太高,容易破碎,损坏,皮带式色选机跑道是水平的,物料是在水平的跑道上与皮带同步同速运转,物料是相对静止的,物料没有破损,分选更干净。
5.安晶龙皮带式色选机用的是最新技术RGB三基色分选,老式传统的滑板式色选机用的是颜色模拟分选,安晶龙色选机分选更精确,干净,纯度高。
