新手投资再生塑料颗粒厂注意事项
 隋工
一、再生塑料颗粒厂前期投资预算须知
      很多新手对此并不重视,手里有几万元钱,打听一下, 便宜的机器才不到2万元,便开始干了。其实,投资预算很重要,否则以后引起的问题会很多,起点太低,最终会焦头烂额,败下阵来。
     首先,要明白现在小型塑料造粒厂的利润非常薄,要想有利润,尽可能不要走弯路。最好能够自己买车,自己开车,这样可以省下一些运费。但现在买一个车,即使旧的,可能也要3万元左右吧,买机器,如果月产40吨,机器投资要在4万元左右。然后经选择一个好的场地,厂房的改造,排机器,装线路,这样下来,恐怕要在8至9万元。然后开始进料,一般库存怎么也得十几吨吧。成品库存多的时候恐怕也要在十吨左右,这样,也要十几万元。很多新手以为有了成品马上卖掉,就可以周转,其实成品太少了,客户不愿意来拉,就是愿意,价也会压得很低。而且,刚开始时,由于不熟练,杂七杂八的货必然多,粒子的种类必然也多,如果有货就抛,价低就会增加前期亏损。所以充足的周转资金,是正常开办塑料颗粒厂所必需的。 这样算下来,投资一个小型造粒厂要二十万元左右。  二、再生塑料颗粒厂进料篇
    好了,现在我们已经万事俱备,接下来当然是进料了。这一点,新手们一定要注意了,设备安装好了,只等料了,往往新手们急于生产,见料就拉,急功好利,这会让我们付出更多的代价。新手们往往不懂得如何预算,而且,很多有料的人都有老客户,有些人会抓住你急于进料的心理,宰你一刀,如果宰不成,反正他可以卖给老客户。因此,我们一定要多看,多找,可以通过上网啊,朋友介绍啊等手段。尽可能多的获得一些信息,这对于新手们是非常有好处的。   对于一些打包的货,也一定要仔细检查,市场上有一些打包料,外面跟中间质量不一样,新手们往往容易上当。其次,对一些比较杂的料,也一定要仔细,这些料里面往往会有很多我们不需要的料,是复合膜等。新手拉这些料很容易会因为不懂预算而亏本。因此,尽可能拉纯一些的料,这样比较容易预算一些。如果有可能的话,最好有一些同样是造粒的朋友,通过他们介绍拉一些他们正在造的料,这样,要稳妥一些。同时,也可以根据自己的客户来以销定产,比如自己有专吃好料的客户,那么我们可以多拉一些质量好一点的原料。如果没有,建议新手们刚开始做一些档次较低的料,要求不高,万一发生亏本,亏得也会少一些。还有,如有可能尽可能直接从厂里拉,这样,省去中间一个环节,自然要便宜得多。 切忌到路边的那些特别小的摊位上去拉。因为他们料特别少,宰人的心理会严重一些,而且他们的料杂,质量差。应当找那些供货量比较大的客户。 对于进口料,新手们恐怕不适宜做。待时机成熟以后再做吧。 三、废旧塑料颗粒生产篇
    这是比较容易被新手忽略的环节,以为只要进得到料,销得出成品就可以了,生产就交给请来的老师傅就万事大吉了。其实不然,生产过程虽然简单,管理却同样是很重要的。请来的老师傅虽然比较熟悉生产工艺,却未必能够尽心尽力。他们的负责与不负责之间可以给你造成不小的损失。就本人愚见,应当注意以下问题。
    1、拣料,这一块对于进料却杂的朋友尤其重要。要注意将好的干净的料挑出来,分门别类,按级别堆放,差的料里有时候也有好的料,挑出来,单独造料,有时候可以多卖
上千元。能干轧的料,决不水轧,这样可以省下一台粉碎机,省电。因为没有水,还可以省煤。特别注意要挑出里面的其他杂料,如氯乙烯、复合膜等等。
    2、生产,说到生产,首先要讲安全,不安全的地方都应当装有防护装置。操作的时候一定强调要用加料棒,不允许用手直接加料,粉碎时要避免比较长的塑料缠绕住手臂。电器安装尽可以要规范,触电保护器不可缺少,马达一定要加装热继电器,避免烧掉一相线以后,引起马达烧毁。晚上停炉、封炉以后,一定要注意加料板上及地下周围打扫干净,因为停炉后螺杆中必然还有余料,有时候会过热而引起燃烧,在加料口或排气孔中窜出火苗。 要想方设法提高单产,以下降电耗及煤耗。在人工方面,一般都是以承包方式。质量方面要注意,工人因为是承包的,越快越好,给你乱轧一起,光讲产量。所以,自己外出时,一定要有一个能够给你负责的人在场监督。避免频繁换料,以减少换料时中间段杂料的产生。机器维护方面也要注意,螺杆大轴承,每二天一定要加一次牛油。水轧时,要注意疏通加料口底下排水孔的疏通。因为在排水孔不良的情况下,如果正好油封损坏,水会进入减速箱,导致减速箱磨损迅速加剧,造成不必要的损失和麻烦。出料码头一定要上紧,这样可以减少码头料,同时也可避免冲掉码头。对于新机器,不要怕麻烦,一定要反复试验。将阻料梗调整到最佳状态。对于一些杂料,要注意千万不要有金属物体,加料台上也要注意不要放铲刀、剪刀、起子之类金属物件,以避免进入机器卡住螺杆。  四、塑料颗粒销售篇
    对于新手来说,这可是一道坎,过了这道坎,前途一片光明啊! 对于那些有人鼎力相助的人来说,这个很容易过,可是,同行是冤家呀,因此,对于大都数人来说,可能性并不大。很多同行都会宰你一刀,为你卖掉了料,却要从中拿一部分好处,而且,他还不给你直接跟客户接触。那么我们新手应该怎么办呢?显然上网可以帮助我们了解行情,不至于被人宰得太惨。但是,粒子的价格对新手来说确实是很难确定的,因为新料都有标准,而回料却没有统一的标准,一般都是看料谈价,因为同样是一极料,不同的客户的料如果放在一块的话,会发现有时候会有很大差别。而很多客户会抓住你是新手,急于出货的心理特点,他会尽可能多地宰你一刀,因此,建议新手出货时不要太急,至少不要让客户看出来,当然尽可能多跟客户接触肯定是有好处的。这样可以帮助你了解你的货应该能卖什么价。 然后,我们可以根据自己的货源情况来决定我们走怎样的一条发展路子。如果我们的货比较杂,那么一定要注意,进来的货相对要有价格上的优势,因为我们的成品也会很杂,什么都有,这样的话只能卖给贩子,卖给贩子,价格相对就会低一些。否则的话,我们应当做出自己的特色,专做一样,这样,我们的量就会相对大一些,我们就可以直接卖给厂家,价格就会相对高一些,因为价格高了一些,那么我们收购的时候也有了优势,可以相对比别人出价出得高一些。这样就具有了竞争优势。但是,很多厂家会下订单,订合同,来确定你的供货量,而且对质量也会更讲究一些,这一点我们也要考虑到,如果合同订了,货却供不上了,那可不行哦
