塑料的名称
 隋工
学名 英文简称 中文学名 俗称
Polyethylene PE 聚乙烯
High Density Polyethylene HDPE 高密度聚乙烯 硬性软胶
Low Density Polyethylene LDPE 低密度聚乙烯
Linear Low Density Polyethylene LLDPE 线性低密度聚乙烯
Polyvinyl Chloride PVC 聚氯乙烯
General Purpose Polystyrene GPPS 一般级聚苯乙烯 硬胶
Expansible Polystyrene EPS 发泡性聚苯乙烯 发泡胶
High Impact Polystyrene HIPS 耐冲击性聚苯乙烯 耐冲击硬胶
Styrene-Acrylonitrile Copolymers AS,SAN 苯乙烯─丙烯晴共聚物 透明大力胶
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymers ABS 丙烯晴─丁二烯─苯乙烯共聚合物 超不碎胶
Polymethyl Methacrylate PMMA 聚甲基丙烯酸酯 压克力
Ethylene-Vinyl AcetateCopolymers EVA 乙烯─醋酸乙烯之共聚合物 橡皮胶
Polyethylene Terephthalate PET 聚对苯二甲酸乙酯 聚酯
Polybutylene Terephthalate PBT 聚对苯二甲酸丁酯
Polyamide(Nylon 6.66) PA 聚酰胺 尼龙
Polycarbonates PC 聚碳酸树酯 防弹胶
Polyacetal POM 聚缩醛树酯 赛钢、夺钢
Polyphenyleneoxide PPO 聚苯醚 Noryl
Polyphenylenesulfide PPS 聚苯硫醚
Polyurethanes PU 聚氨基甲酸乙酯
 塑料可区分为热固性与热塑性二类,前者无法重新塑造使用,后者可一再重复生产。塑料高分子的结构基本有两种类型:第一种是体型结构;第二种是线型结构。
高分子的分子结构分类:
(a)线型结构
(b)线型结构(带有支链)
(c)网状结构(分子链间少量交联)
(d)体型结构(分子链间大量交联)
两种不同的结构,溶解;体型结构高聚物由于没有独立的大分子存在,所以没有弹性和可塑性,不能溶解和熔融,只能溶胀。
表1.1为塑料原料对照表,1至8项为泛用性塑料,第9.10项介于二者之间。一般称PP、HDPE、LDPE、PVC及PS为五大泛用塑料。
区别/塑料 编辑
塑料与树脂的区别为:树脂指未加工的原始聚合物,塑料则指成型加工后的一种合成材料及其制品。但在应用中树脂和塑料这两个术语常常通用。
品种
已工业化的塑料有300多种,常用的 60余种,各具不同的物理、化学、机械和电气性能。热塑性树脂或热固性树脂可加工为热塑性塑料或热固性塑料。按用途分为通用塑料和工程塑料。通用塑料用途广,产量大,价格低,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、酚醛塑料(见酚醛树脂)等;工程塑料机械强度和耐热性较好,适用于工程结构、机械部件和化工设备等工业用途,如聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰胺、ABS树脂、聚苯醚聚酯等。这种分类法并不是绝对的,某些增强的通用塑料(如增强聚丙烯)机械性能有显著提高,也用作工程塑料。塑料加工的方法有挤出、注射成型、压延、吹塑、模压、层压、浇铸等,可制得管、棒、板、中空制品、薄膜、异形材等。
