在LS200 的螺旋输送机中,螺旋叶片为直径200 毫米,厚度5
毫米的低碳钢叶片,如果输送灰渣,连续使用一周之后,叶片的磨损情况会相当严重,而且越靠近边缘,磨损越厉害。这不仅增加材料及维修成本,还有可能造成停机停产,使生产不能连续进行,给企业造成巨大损失。为了改善这种磨损情况,选取螺旋耐磨焊丝,采用堆焊修复方法进行耐磨处理,延长螺旋使用寿命。
一、堆焊材料选择
为使螺旋叶片堆焊层金属得到所需要的化学成分、金相组织和机械性能 , 使母材的堆焊表面能承受磨粒的磨损,必须对堆焊材料进行适当地选择。
统筹考虑经济效益,工人操控能力,经过反复论证,最终选择北京固本kb899耐磨焊丝为堆焊材料。kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68
HRC。
二、螺旋叶片堆焊工艺
1、堆焊前,将工件表面消除干净,特别要彻底除锈。
2、层间清理也要彻底,防止夹渣等焊接缺陷的产生。
3、北京固本耐磨焊丝堆焊2层,共5mm厚。
4、焊枪前端与工件的距离为15~20mm,焊枪与水平地面的夹角为60~70度。
5、焊接过程中,焊枪左右均匀摆动,摆动宽度为30mm。
三、焊接参数推荐
耐磨焊丝直径1.6mm,焊接电流220~280A、焊接电压22~28V。保护气体为纯二氧化碳或纯氩气、保护气体量20L/min、焊丝伸出长度15~20mm、焊接速度35cm/min、焊枪倾角80度、电流类型为直流反接。此焊接参数仅适用于北京固本耐磨焊丝。使用其他焊接材料时,仅供参考。
选用螺旋耐磨焊丝对螺旋输送机叶片的表面层堆焊,可以延长螺旋叶片的使用时间,提高螺旋输送机的使用寿命,降低生产成本。
