据外媒报道,美国一薄膜加工商FlexFilms开发了一款新型高阻隔性金属化聚酯薄膜,该薄膜的金属附着力更强,在恶劣环境下的阻隔性更好且价格较之前金属化聚酯薄膜更低,具有非常高的成本效益。
金属化聚酯薄膜由于其在层压柔性包装结构中的高阻隔性而日益流行。然而金属对基体聚酯薄膜的附着力差会导致层压失效,从而会影响产品性能。
具有高金属附着力的薄膜具有良好的高阻隔性,目前可用于恶劣环境中,但是应用十分有限且价格昂贵。为解决这一问题,位于美国肯塔基州的Flex Films公司设计了一款高阻隔性金属化聚酯薄膜FLEXMETPROTECTF-HMB。该薄膜在经过特殊处理的复合表面上进行金属化处理,对另一表面则不进行处理或者进行电晕处理。这种处理方式可以使金属附着力或者粘合强度达到47.2克力/毫米(1200gram-force/in)以上。
由于FlexFilms是印度最大跨国柔性包装材料公司Uflex的全球薄膜制造部门,因此全球的Uflex工厂均可以供应FLEXMETPROTECTF-HMB。FlexFilms公司技术部总经理StevenJ.Sargeant博士在谈到新发展时表示:“金属在BOPET基薄膜(双向拉伸聚酯薄膜)上的附着力是化学和机械附着力的总和。我们对基膜进行专业的表面处理可以提高与沉积金属的螯合和反应水平,从而获得更好的附着力。专业的表面处理包括具有独特及增强性能的材料,因此可以实现更强的机械结合。我们花费了18个月才开发出这一薄膜。”
FlexFilms业务主管Vijay Yadav列举了该薄膜的以下优点:
●在最恶劣的环境下具有很强的金属附着力;
●改善磨损、刮伤和开裂等缺陷,产量提升了4%,提供了无与伦比的加工强度以及转换器的高性能;
●在23℃及0%的相对湿度下,氧气透过率为0.6立方厘米/平方米/天,而38℃及90%的相对湿度下,透湿率为0.6克/平方米/天;
●符合欧盟及美国食品和药物管理局对食品级应用的规定;
●具有较好的成本效益。
FLEXMETPROTECTF-HMB薄膜厚度可达到8至50μm,可广泛应用于液体包装、直立袋、盒中袋产品、化学包装、医药包装以及温度高达80℃的热灌装袋中。
FlexFilms公司CEO兼副董事长Anantshree Chaturvedi表示:“我们公司专注于专业基材制造,通过提高最终包装的质量及外形,为转换器厂家及其客户的业务增加实际价值。我们公司日后的扩张战略将是利基产品而不是商品驱动。FLEXMETPROTECTF-HMB是一种采用非常先进技术的薄膜,需求量很大。如果只考虑美国市场,该薄膜的市场也会占到当前金属化薄膜的25%左右。”
