植物墙虽然很美,但是对不了解植物墙特点的人维护起来却并非易事。既要节约成本,又要保持长时间的景观性。想要维护好植物墙,必须做到以下几点,让我们大喊:SO EASY!!!
1.勤修剪
对于植物墙的维护来说,修剪很重要,这也往往是维护人员容易忽视的问题。如果只是单纯的摘摘枯叶,更换花卉的话,时间长了植物会徒长。这样的植物墙虽有章透,但景观性不好,而且会造成基质营养不足,产生隐患。推荐阅读:技术杂谈┃植物墙维护容易忽略的问题之修剪问题。
2.重施肥
肥也,虫、养、菌、洁,也就是杀虫、杀菌、营养、清洁。然而一个上等的医生治的是明天的病,所以我们应该防范于未然,定时喷洒药剂,不要等出现问题再补救。并且通过根叶双施与水肥一体的方式薄肥精施,高效安全的使植物墙长的健康。
3.常调试
这里所说的调试指的是调试水、光、气。维护的时候我们应观察水浇灌的是否均匀,出现问题及时补救,并且勤将水槽的水抽净。植物墙的补光灯应该多调一调角度,这样可以使植物墙均匀的着光,保证整体的景观性。
4.显障透
植物墙的植物采取丛植、点植等手法进行自然式种植或移摆,可形成疏密有度、障透有序、高低错落的景观效果。我们可经常进行替换,因为每个植物墙生长情况不一样,我们可以进行置换,把舒展度不同的花卉放在一面植物墙上,更加增加植物墙的空间立体感。
