高层室内植物墙打造应注意哪些问题
 小A
植物墙的打造首先是尊重环境,根据环境的既定特征加以改良环境并结合相对应的技术及资材来营造植物墙,其中高层植物墙一直是植物墙行业从业人士所向往的高、大、上之作,但高层植物墙的打造并非易事,一寸高一寸险,随着植物墙的高度及面积的增大,植物墙的打造更加需要技术、艺术以及严谨的执行与后期维护。今天以高层的室内植物墙为例,来聊一聊高层室内植物墙打造的应该注意的技术问题:
  第一、分层灌溉与分段灌溉
  植物墙的原理是在特定的立面空间来营造的立体景观,除了基质载体与植物的角度发生了变化,水与植物的物理关系也发生了较大的变化,尤其是高层的植物墙,面积大、体量大,加之空气的流动性与冷热空气的循环,在打造时应该注意更具不同的高度与情况进行精准化的分层灌溉,当然也要着重注意载体,因植物墙的载体自身带有蓄排水性,分层灌溉不是既定的,而是需要结合诸多元素。
  第二、水的压力与流量的调节
  水在植物墙中的灌溉,主要的参数为压力、流量、阻力,在高层的植物墙的取水点尽量在植物墙的顶部,但要着重注意的是压力与流量需要保障,压力从两方面考虑,管道的增压与稳压需要同时考虑,增压可以使用全自动变频管道增压泵,稳压可以使用稳压阀,将压力稳定到与浇灌输出相匹配的压力范围之内。
  第三、扎实的补光
  补光在植物墙领域有两个作用,一方面是满足植物生理所需,另一方面是空间的渲染作用,因为高度与面积的增大,植物墙的补光在室内并不难,只要增加灯具的数量和调整灯具的型号即可,但要着重注意的是补光系统的光线对人居活动中对人视觉的影响,如果发生冲突,可以采用渲染照明与生理照明分开的模式,即在非人活动时间来生理补光,在人活动的时间来进行渲染补光。
  第四、可维护性设备设施的预案
  高层植物墙面临的一个问题是维护问题,维护的题量大,但高层的维护设施的打造的预案是保障植物墙后期养护的前提条件,很多高层的植物墙打造在打造之初没有考虑到维护性,导致植物墙造而无维,没有办法进行养护。
  第五、景观的把控性
  大型植物墙景观的主要问题是植物数量繁多,很容易导致植物臃肿的堆叠,尤其是随着时间的增加,植物生长茂密,会直接导致植物墙内部植物之间的生理博弈,高层大面积植物墙的打造景观在于意境,最好的手段是考虑或增加多元素式的符合景观,如水景、浮雕等。
  第六、智能控制设备的选择与调节
  高层植物墙的空间因季节、温度、光线、人员的数量等多种因素,都会对植物墙的生理环境造成改变,主要是空气的流动性以及温度方面的改变,这就需要植物墙的打造者根据实际的情况来调节设备,但在植物墙设备的选择上尽量选择精密的与扎实的,尽量不要选择所谓高级智能以及不用调试的智能神器,而且应用数量如能少则不多,因为多一个设备就多一个风险。
  第七、安全性
  高层植物墙的施工及维护都涉及到安全问题,在打造于维护的时候尤其要注意安全问题,主要是水电安全、框架着力安全、维护的设施安全、植物的物理及化学隐患防护等多方面问题。
