如何避免瓷砖空鼓、掉砖?
 小A
如何做好瓷砖铺贴各类问题以及怎么选择合适的瓷砖胶品牌产品是很关键的,面对各类不同材质、大小的瓷砖,一杆子到底的用同一种手法同一种瓷砖胶品牌显然是不行的,很多人在打瓷砖胶时会出现空鼓、瓷砖掉落等现象,如何去避免呢?下面小编根据专业资料给大家分析下。
一、瓷砖胶产品认知
瓷砖胶是一种界面粘结剂,鲁班瓷砖胶采用德国技术及配方进行生产,是一种聚合物改水泥基强力粘结剂,是替代水泥砂浆、白水泥等传统产品的新型环保产品,特别适用于粘帖瓷砖、马赛克、石板材,防止出现空鼓、脱落、老化等问题。本产品施工简单快捷,综合造价低,质量优越。
瓷砖胶主要特性解读:
1.粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2-3倍。
2.施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性,可调整时间可达20分钟左右。
3.节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结,可大减少用量,节约成本。
4.良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结,抵抗变形的能力增强,因此具有良好的耐久性。
5.无异味、无污染、无腐蚀性,属环保产品。
二、瓷砖胶使用技巧
瓷砖在装修主材中是很重要的,客厅地板、厨房、卫生间、阳台等多处空间都常得用到它。而现在瓷砖粘贴的主要材料就是瓷砖胶,在传统的瓷砖铺贴中,瓷砖铺贴材料是以水泥为主,但因为水泥粘贴瓷砖曾经出现过很多工程问题。使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖,可使用传统的点贴法,即将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面,然后再将其贴于底材之上。但这种贴法容易造成空鼓,因此我们强烈推荐使用刮板法,瓷砖胶的具体使用方法如下:
1、用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上,使之均匀分布,并形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右(视天气温度而定)然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可;
2、选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度;
3、如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重,则应进行双面涂胶,即在工作面和瓷砖背面同时涂上事先较稀的胶浆,再按正常程序铺贴.粘贴方法:用齿形刮板均匀地将胶浆刮抹于工作面上,厚度因砖材而异。一般大理石粘结应在4~6m,墙质砖粘结应在3~4m,然后将瓷砖揉压摆正于上面即可。如瓷砖的背沟较深,除工作面抹浆外,还应在瓷砖背面抹浆。也可用传统方法将胶浆抹于瓷砖背面,再用力搓压摆正到基层上,刮去多余胶浆。
4、瓷砖胶粘贴剂粘砖后,可在调整时间内(约20~25分钟)移动调整,方便纠正。 施工后自然凝固,24小时内免受水浸泡或冲刷。
5、一次拌料量不宜过多,随拌随用,应在1小时内用完;已干结硬化的胶浆不应再使用。 若加水过多使胶浆过稀,只能加本产品调节稠度,不应加水泥、砂或其它物质。
三、如何避免瓷砖空鼓、掉落现象?
1、保证基面平整稳固,很多瓷砖掉砖现象发生,并不是瓷砖胶质量不好,而是疏松的基面,比如以前的老墙翻新,本身处于相对松软的表层,经常会掉灰,此时不经处理直接粘贴瓷砖,由于本身基面不稳固,因此很多困难会掉砖,或者是不平整导致空鼓。
解决方案:施工前需保证基面平整稳固,建议使用鲁班防水墙固产品进一步稳固墙面。
2、水粉比例调配不正确,很多泥工师傅在施工时,按照惯例思维去调配瓷砖胶,这种做法会有可能导致瓷砖胶性能不佳,粘结力度不够,引起掉砖现象。
解决方案:严格按照产品要求配比,可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。
3、瓷砖胶品牌产品质量问题,很多瓷砖胶品牌并没有合格的出场报告及检测报告,质量有可能是不过关的,用这些产品做瓷砖铺贴,显然会引起各种问题。
解决方案:严格审核进场瓷砖胶产品质量及检测报告,最好实用瓷砖胶十大品牌。
4、瓷砖胶产品的理解错误,瓷砖胶是一种普通的瓷砖粘结剂,它不是万能的,对于大型瓷砖比如大板,或者其他大面积的玻化砖、全抛釉等,并不适合,使用瓷砖胶本身就起不到很好的效果。
解决方案:使用适用大型板材的配套产品瓷砖胶伴侣,比如鲁班神工瓷砖背胶、超级瓷砖背涂胶等。
