住房成为商品,买房装修过程中,一些消费者花了钱却把“隐形杀手”带回了家。
1.室内装修污染的原因
建筑装修材料及室内设施的污染是当前室内环境的最大克星,室内环境污染主要是由于装修不当而带来的,以下将对其产生的原因进行分析。
1.1装修设计不合理
在室内过多地使用同一种材料,如大面积地铺复合地板就会造成甲醛超标。当前,乳胶漆在装修材料中算是无污染的材料,而在装修中涉及到的所有材料,都存在不同程度上的有害物质,对空气造成威胁。虽然很多装修材料自称达到国家标准,是“绿色”、“环保”材料,但是只能说明其有害污染物尽量降低到最小,而并不是完全不存在,因此若在有限的空间内大面积使用,那么有毒污染物质的浓度就会大量增加,进而超标、形成污染。
1.2施工工艺差
在室内装修的施工过程中,使用水泥时掺有氨外加剂、贴墙砖时应用粘胶剂、木地板下使用木芯板作为毛地板,胶合板切口、木芯板没有进行封闭处理,传统工艺制作的家具不封边、油漆的涂膜、涂料没有达到符合标准的厚度等。这些都会带来不同程度的室内空气污染。另外,在施工中采用含有大量的游离甲醛的胶黏剂,或者过多应用建筑胶黏剂粘贴后再用材料覆盖。有害气体就难以挥发。如大面积粘贴墙纸或者瓷砖之间的粘合剂等。都会造成建筑胶黏剂长期持续对空气的污染。
1.3劣质的装修材料
在室内装修过程中,很多装修材料尤其是人造板材,其中含有较多的工业萘、苯酚、甲醛等有害物质或有害气体,而且这些劣质的建筑材料在生产及使用过程中,由于仅考虑到粘接的性能并尽量降低成本,忽略了控制挥发性有机物。另外,其他装修的辅助材料如添加剂、胶黏剂和腻子粉等,也是室内气体污染的主要来源。因此,由装修产生的室内空气污染主要是来自装饰材料,因此在装修过程中应尽量选择有保障的厂家生产的材料。
2.室内装修污染的危害
2.1甲醛污染
甲醛为室内污染的元凶。多种合成板材、胶黏剂、墙纸、涂料等都含有甲醛,它对人体黏膜和皮肤有强烈的刺激作用,急性中毒可导致流眼泪的疾病与咳嗽等症状,并发生呼吸道疾病,慢性吸入可导致持续头疼、无力、失眠,严重的可直接导致白血病。
2.2氨污染
氨没有颜色.但是刺激性较强,常附着在眼结膜或皮肤黏膜上.进而带来对人的刺激和炎症。减少了人对疾病的抵抗力,会造成咽痛、流泪、头晕、呕吐、呼吸困难等症状。
2.3氡污染
我国每年因氡致肺癌约在5万人以上。氡作为l9种主要的环境致癌物质之一,是最危险的杀手。在肺癌的各种诱因中,氡只逊色于吸烟。氡无色无味,无法察觉,对于较低浓度的氡是否也可能增加肺癌发病率?经过专家对涉及400万人口的流行病学调查,答案是肯定的。在美国,每天有约6O人被氡夺去生命,超过了艾滋病每天夺命的人数。而氡的主要存在于建筑材料和室内装饰材料,矿渣砖、炉渣,花岗岩、瓷砖、洁具等。
2.4苯污染
苯及其复合物是一种严重的致癌物,若人在短期时间内吸入高浓度的苯,就会表现出中枢神经系统麻痹的症状,轻者头痛、头晕、乏力、恶心,重者则会昏迷甚至造成呼吸循环衰竭而死亡。
3.解决室内装修污染的对策
3.1加强装饰装修材料产品质量标准的细化工作
提高产品技术指标,严格行业准入制度。国家应该加强对室内装饰装修材料的相关产品质量标准的细化工作,提高防止产生污染的装修材料的产品技术指标.实行生产装饰装修材料的行业准入制度。为扼制室内装
修“隐形杀手”,国家质量监督检验检疫局、国家环保总局、卫生部制定的《室内空气质量标准》(以下简称标准), 已于2003年3月1日开始实施。标准引入了室内空气质量概念, 明确提出“室内空气应无毒、无害、无异常臭味”的要求。但标准的一些化学指标依然偏低,可能产生的化学性污染物质有一些还未提及。专家建议,政府主管部门应该细化、强化标准,同时强化行业准入机制,整顿市场秩序。
3.2完善装修设计
在室内装修设计上,如果能合理地突出采光,对人体健康十分有利。另外,如果能合理布局室内结构、利于流通空气,也能有效降低室内污染。虽然在装修过程中极大限度地使用了绿色、无害、环保的材料,但是也难以保证装修后一定没有污染。因此经过装修的居室,需要通风至少半个月后才能人住,且人住后也要经常开窗换空气,保证室内的新鲜空气。经过大量的实验证明.居室内每换一次空气 就能除去空气中的有毒气体。若条件允许,还可使用室内空气净化器,经常对室内的空气进行消毒并净化,而在流感的高发时期,还可使用熏醋的方式来净化空气,以保证人们居住安全。
3.3坚决取缔没有资质的闲散装修队
地方各级工商行政管理部门应该坚决查处没有装修装饰资质的闲散装修人员,维护装修市场的正常运转,杜绝装潢市场的不良现象的发生,从而维护消费者的合法权益.对于闲散装修人员与建材市场销售人恶意串通的,应给予严厉处罚。
3.4选择优质的装修材料
在室内装修过程中,应慎重选择装修材料,尤其要到正规的大型建材商场购买。并在购买前了解产品的质量检验合格报告,经过确定合格产品后,才能购买使用。如在购买地板砖、石板材之类材料时,应向商家索要放射性检测报告,并注重地板砖的分类,只有A类地板砖才能用于室内装修:家具则尽量选用藤制品或实木家具等纯天然家具,而少买人造板材及有强烈刺激气味的家具:在购买涂料及油漆时应查看产品包装上的“中国环境标志”证书或国家、省环保产品的认可证书等,并注重其标志的可靠性,是否与产品相符合。
3.5合理选用植物降低污染
通过植物来吸收室内装修带来的有毒气体,是一种成本低廉、效果显著的降低污染方案。如龟背竹、一叶兰等都能消除空气中的有毒气体,吊兰能吸收室内超过80%的甲醇等有害气体;芦荟也能吸收甲醛,而米兰、腊梅等则可吸收空气中的一氧化碳、二氧化硫,等有害物,兰花、腊梅及桂花等植物的纤毛能够截留并吸收空气中的漂浮微粒与烟尘等。紫罗兰、桂花、玫瑰、石竹以及茉莉等花卉不仅能带来居室内的芳香,让人的精神愉快、放松情绪,这些植物气味中存有的挥发性油类物质还能起到杀菌的作用。另外,各种各样的仙人掌都能吸收居室中的二氧化碳.并释放氧气,但是植物对空气污染的处理能力较弱。整体处理的时间较长。对付严重的环境污染不适用。因此应与其他多重方案综合使用,达到最佳效果。
针对室内装修引起的环境污染问题,解决的关键和最根本的就在于树立科学的消费观和生活方式。改变人们现有的、世俗的审美判断标准。在室内装潢设计中,提倡尽量减少能源、资源的消耗,按绿色建材的概念去装修室内,提倡不搞过度装饰,不搞病态空间,减少视觉污染。
