六、吊车荷载:输入吊车荷载相关参数和吊车布置。按菜单要求执行。吊车梁红色宽线显示。
SATWE参数便览之计算控制参数
1、刚心座标、层刚度比计算:必需勾选。
2、形成总刚并分解:必需勾选。
3、结构地震作用计算:有抗震设防工程勾选。
4、结构位移计算:必需勾选。
5、全楼构件内力计算:必需勾选。
6、吊车荷载计算:有吊车工程勾选。
7、生成传给基础的刚度:必需勾选。
8、构件配筋及验算:必需勾选。
8-1、配筋起始层:按需填入。
8-2、配筋终止层:按需填入。
9、层刚度比计算:
9-1、剪切刚度:配合刚性楼板选用。《高规》确定的方法。
9-2、剪弯刚度:配合弹性楼板、错层结构选用。有限元施加单位力法。
9-3、地震剪力与地震层间位移的比:有抗震设防工程选用。《抗规》确定的方法。
10、地震作用分析方法:
10-1、侧刚分析方法:配合刚性楼板选用。
10-2、总刚分析方法:配合弹性楼板、错层结构选用。
11、线性方程组解法:
11-1、VSS向量稀疏求解器:速度快优先选用。
11-1、LDLT三角分解:原项保留。
12、位移输出方法:
12-1、简化输出:侧刚分析方法,仅输出最楼层大位移,总刚分析方法,仅输出周期、地震力,按需选用。
12-2、详细输出:还输出各节点位移,按需选用。
PKPM菜单5(绘制结构平面图)楼板配筋参数:
1、支座受力钢筋最小直径:隐含值8,可选用。
2、板分布筋的最大间距: 隐含值250,和板厚有关。《混规》10.1.8条。
3、双向板计算方法:弹性算法适用于允许裂缝宽度要求较严格的建筑,框架梁端负弯矩有调幅系数的建筑应选塑性算法。
4、边缘梁、墙算法:应选按简支计算,以消除梁、墙的扭矩。
5、有错层搂板算法:应选按简支计算。
7、是否根据允许裂缝挠度自动选筋:当前软件有的版本还有不足,慎重选用。标准见《混规》3.3.2条、《混规》3.3.4条。
8、允许裂缝宽度::隐含值0.3,《混规》3.3.4条。
9、支座负筋长度取整按:隐含值10可选用。
10、钢筋级别:共5个选项,据需要选取。
11、钢筋放大调整系数:一般不需放大。
12、钢筋强度设计值:可用隐含值。
13、使用矩形;连续板跨中弯矩算法:双向板计算方法选弹性算法时选用。
14、嵌固与砌体墙的板角,上部筋应按《混规》10.1.7-2条的规定配置。
15、注意按《混规》10.1.9条的规定配置温度收缩筋。
