七大方法教您提高PVC塑料的耐热性
 隋工
1、PVC共聚物
PVC(氯乙烯)与其它单体共聚树脂的组成中若含有极性或大基团的组分,则共聚物的热变形温度相应增加,耐热性比PVC好,制得耐热制品。PVC的软化温度为78℃,而共聚物氯乙烯-偏氯乙烯、氯乙烯一甲基丙烯酸甲酯 、氯乙烯一丙烯睛的软化温度分别为100~130、85 、140~150℃。
2、PVC氯化
氯化聚氯乙烯是由PVC树脂氯化而制得的,其含氯量为62%~68%。氯化聚氯乙烯可在100℃下连续使用(比PVC高20~35℃),最高使用温度可达100~ 105℃。且化学稳定性、难燃性、耐寒性均优于PVC。但氯化设备防腐要求较严。树脂不易加工,冲击韧性较差又制约了它的应用和发展。
3、PVC交联
交联PVC可用辐射交联法和化学交联法来制取。交联后的PVC制品比普通PVC制品机械强度高、尺寸稳定性好、耐热变形、耐磨、耐化学药品等性能优良。辐射交联电线可在100~110℃下连续使用。
4、PVC与其它聚合物共混
PVC与其它聚合物按一定比例混合,共混物的性能(充分相容)与PVC相比有所提高。因为相容性的两种聚合物混炼后,可以达到分子级互融,形成单相结构,从而使共混物性能得到补充和加强,如PVC/PS,PVC/PE,PVC/CPVC等。
5、加入耐热改性剂
耐热改性剂是为了提高PVC耐热性而研发生产的具有较高耐热性的一类聚合物。
聚戊二酰亚胺:由聚甲基丙烯酸甲酯与CH3NH4反应制得。
SMA(苯乙烯一马来酐共聚物)是美国厂家推出的较好的PVC耐热改性剂。
HT-510(日)是丙烯酸系列亚胺基共聚物。
S700N是α-甲基苯乙烯-丙烯腈共聚物。
ABS类耐热改性剂:A15、A50B、A10(日本钟渊)。
MBS类耐热改性剂:三菱H602、605、632。
另外,还有ELIX200、300;GE Blendex 702、703、586、975等。
6、PVC中添加无机填料
加入一定量填料后,能提高PVC耐热性。常用的填料有:重质碳酸钙、轻质碳酸钙、沉淀碳酸钙、锻烧陶上、硫酸钡、赤泥、钛自粉等。
7、PVC中加入玻璃纤维
PVC中加入20%~30%玻璃纤维,在不加(或少加)增塑剂的情况下,其耐热性可提高到100℃以上。特别是长纤维增强的PVC,其热变形温度增加更为明显。
