改性沥青防水卷材胶粘剂
 隋工
原材料与配方(质量份)
沥青 40-65 助剂 5-25 SBS 5-30
增粘剂 2-25 填料 10-30
组分的影响与调整
1、沥青
沥青的延度和蜡含量对粘接性能有重要的影响,除要求沥青在25℃时的延度大于100cm处,含蜡量不宜过多,否则会直接影响粘接性。此外,沥青的溶解度也有一定的影响,所用沥青中不应含有过多的沥青质和游离碳及机械杂质,以保证胶粘剂的粘接性。
2、SBS
用SBS改性沥青时,沥青与SBS的混溶性比较重要。所谓混溶性好,就是所选择的沥青与熔体指数适中的SBS改性更理想。SBS是苯乙烯(S)与丁二烯(B)的嵌段共聚物,其中丁二烯是软段,是连续相;两端苯乙烯(S)是硬段,它聚集成物理交联区域。嵌段比例(S/B)不同,对粘接性能有一定的影响。
3、增粘剂
(1)松香
松香分子结构中既有能与烃类良好相容的氢化菲核,又含有高极性的羧基,因此对弹性体有着良好的相容性。松香的增粘效果较好,但由于松香的树脂酸中含有共轭双键,固反应性高,不稳定,易氧化。
(2)萜烯树脂
作为增粘剂使用的聚萜烯树脂主要是a-蒎烯或?-蒎烯树脂,其溶解性和相容性不及松香,特别是高软化点的树脂对分子质量呈多分散性的高分子化合物缺乏相容性,但与SBS沥青仍能很好相容,但与松香相比,萜烯树脂增粘性稍差,但其耐氧性好,耐热性优良。
(3)石油树脂
芳香族石油树脂与SBS相容性差,一般不作为增粘剂使用。可作为增粘剂的主要是脂肪族石油树脂,但其增粘效果不如松香和萜烯树脂。
综合考虑粘接性能,高低温性能及成本因素,最好选用松香和萜烯树脂的混合增粘体系。该混合增粘体系在一定范围内,增粘效果随增粘剂用量增加而提高,超出此范围,其增粘效果并不明显,而且改性沥青胶粘剂的耐热性能将受到影响。
4、填料
最好选用经过表面处理的活性填料。因为活性填料粒子的表面可与高分子链结合形成交联结构,当其中一条分子链受到应力时,可通过交联点将应力分散传递到其他分子链;若其中一条链断裂,其他链可以照样起作用,而不致马上危及全体,故可提高改性沥青的力学性能。
制备方法
制备过程中首先将沥青加热脱水,将脱水后的沥青计量加入搅拌罐,再加助剂后升温至180-210℃,加SBS搅拌60-90min,使SBS完全融化,也可将沥青与SBS混合料通过胶体磨促进SBS融化;带SBS融化后,再加入增粘剂搅拌30min,最后加入填料搅拌均匀,即为自粘改性沥青胶粘剂。
性能评价
自粘改性沥青胶粘剂是生产改性沥青防水卷材的重要原料。它具有强度高,伸长率大,粘接性好,低温柔性优异,可自愈和,施工方便快捷等优点。胶粘剂不仅是覆面材料与层面之间的粘结层,能长时间保持粘接密封性能,也是卷材与屋面之间的应力缓冲吸收层。当屋面因应力产生裂缝时,粘结层具有可塑性及相当的延展性,可通过自身形变缓冲或吸收屋面应力,减少屋面变形对覆面材料的影响,从而可延长卷材使用寿命和解决传统卷材使用难的问题。
