PC-ABS塑料电镀粗化前的预处理
 隋工
对于塑料合金的预处理,最常用的方法是加入塑料膨松剂MK800,其使用特性和使用说明如下:
(一)特点
主要应用于PC材料或PC含量较高的ABS 混合塑料,作用是使塑料表面膨胀后,帮助后续的粗化工序更加有效, 以确保良好的镀层结合力。
(二)设备
(三) 工作参数
温度:20 – 70 °C
时间:3 – 6 分钟
(四)镀液配制
酸碱缓冲液由60 克/升磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)加72 克/升磷酸氢二钠(Na2HPO4)配制而成。
(五)配制步骤
1、在槽内注入所需的纯水。
2、在搅拌下加入塑料膨胀剂及已配制的pH 酸碱缓冲液。
3、加纯水至所需的容量,搅拌均匀后便可使用。
(六)分析方法
试剂——氯化钠
步骤:
1、取温度降至室温的100 毫升溶液置于有刻度的量筒中。
2、加10克氯化钠, 搅拌均匀, 静置让溶液分层。
3、读取上层溶液的体积。
塑料膨松剂含量 (毫升/升) = 上层溶液体积 x 10
(七)注意事項
1、每升塑料膨胀剂工作液在处理2平方米面积后,应作成份分析及补充。
2、溶液所需的膨胀剂浓度视处理的塑料中PC 的含量而定。
3、塑料膨松剂通常用于铬酸-硫酸粗化前的工序。
4、补充时应用纯水作添加。
(八)废水处理
废液内含大量有机物,应以强氧化剂或高温销毁。清洗水可调碱后(pH 8.5 – 9.5)排放至酸碱处理槽处理。
