门窗套基层施工作为家装隐蔽工程中重要的一项,起到连接室内装饰材料收口的作用,具有保护墙体边线的功能,其本身还能够充当装饰。因此,门窗套的造型、材质、色彩对整个家装风格的影响不容小觑。那么,对于门窗套的施工,你了解多少呢?下面就跟在小编一起来了解一下吧。
如何做好门窗套基层施工
施工前期准备
门窗套施工工程需在墙面、门窗框安装等工程施工完毕后进行。
为使门套骨架更稳固牢靠,可先于地砖施工。
门套骨架所选用的木材为白松和鱼鳞松,木材等级应为二、三级,含水率以自然风干为准,木材不允许有扭曲、劈裂、变形等缺陷。
门套基层选用9 厘细木胶合板;窗套基层洞口内用15 厘细木胶合板,洞口正面选用9 厘细木胶合板,面层选用3 厘红榉三合板,阴角部分贴红榉木皮。
施工工艺及质量标准
施工工艺流程包括:检查、定位划线、配料实地预装和安装固定。
首先,检查基层材料,选用合格木龙骨及17mm左右厚细木工板或集成板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度,误差超过30mm时,采用相应措施;墙体破损较大时,在木作基层作好后,用水泥砂浆找补平整,方能进行面层施工。检查门窗框、洞口和安装部位抹灰面的平直度,对于误差范围以内,应采取一定措施予以纠正,而误差范围以外,则应整改合格方可施工。
其次,依据设计尺寸、线型、安装高度、压框宽度、保证余量尺寸一致,进行定位划线。同时,要根据尺寸做成的骨架找平找直,其后整体或分片安装,并且找方找直,与基层的空隙应用木垫钉牢。
再次,配料加工制作应尺寸正确,表面平直光滑,线角清晰、楞角方正、45°割角整齐一致,无刨痕、毛刺、锤印等缺陷。此外,还要在安装前对配料进行实地预装,精细修整,使尺寸一致,拼缝平直严密,线角顺直,拼接无误后再固定。
最后,安装固定时应保证位置正确,牢固不松动,钉的间距视材质、截面尺寸而定,一般不宜大于300mm 。安装时特别注意同一门窗套所用的面板要求颜色相似,无明显色差、纹理顺直、花纹近似。安装后接口应严正平直无明显误差,割角整齐交圈,接缝严密平直通顺,与墙面紧贴,线型流畅尺寸一致。
施工注意事项
检查平整度、垂直度,平整度及垂直度允许误差≤1mm,对角线允许误差≤2mm,检测门窗上方左右角到水平线距离,所有门应作到高度一致。
基层、面板底面胶合面刨光后应平行,凹凸处的允许偏差不应大于0.5mm,涂胶前应清除胶合面上的油脂、污垢及尘土,胶合时必须加压,胶缝的厚度一般不得大于0.3mm,不允许有脱胶、漏胶现象。门窗套面层胶合完毕,要仔细清除表面余胶、灰尘等污染后再进行严格打磨,涂刷底油(或擦油粉子)防止风干变形及表面污染。
边线与墙体交结应严密,缝隙在3mm-6mm以内,采用专用密封胶补缝,超过6mm应先用9厘板基层满垫后,再用密封胶补缝。
门窗套基层细木工板横平竖直,基层用干燥木料打木楔固定,离地5mm,防止水浸。
封面层板使用白乳胶、钉子固定,白乳胶应涂刷均匀足量,修边时,严禁将面板修伤。
根据房间和图纸的要求制作窗帘箱,如不用窗帘箱而直接安装窗帘杆的,在安装窗帘杆时,应注意窗框的开档距离及窗帘杆的粗细和长短;制作板式窗帘箱时,先制一个7字型的框架钉在顶上,两边用木工板封固,垂直的边框下口应用一根20mm×18mm的木条加固、钉牢,预防变形,做清水漆的还要再封钉饰面板,做混水漆的就必须保证基层表面平整光洁。
窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条,按照“之”字形钉,防止线条卷翘,夹角应密实平整,窗套的下口宜用大理石,以免因受潮变黑变形。
门套宜用木料制成框架后,刨平、刨直,然后在装配成型安装在墙体上,随后覆盖基层板和饰面板。
框边线必须仔细挑选,保证门正面线条纹理、色彩均衡美观,边线使用前须打磨光滑,正反面同上底漆一遍,钉线条时必须将背面推光校平后再少量打胶,并用钉固定。
关于门窗扇及其安装
门扇制作的厚度一般为38mm左右,装锁处应特别加固,木工板可以做交叉开口处理,以防变形。
门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5mm-8mm,门扇左、右、上口间隙2mm-3mm,门扇与门档结合严密,不得有透光现象,缝隙正负1mm 左右,合页位距为立挺高度的1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时,装好后应在光面部分打适量玻璃胶,以保护玻璃,厨卫间磨砂面应向外,与室外交结处磨砂面应向内。安装合页时,须在门扇及门框上双面开槽,门扇开口与合页严密。门扇装好后,不得高于边线厚度。安装后应开关灵活。
门锁离地高度900mm-1000mm(锁中心位),锁孔位置正确,锁舌与门扇,锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后,必须包扎保护,以防污染。
推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500mm-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时,两个门扇的交结处应有10mm以上重合,横竖缝隙应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后再进行封闭。
弹簧门:装扇时,应在门上框钻孔安上门轴,地面开洞埋设地弹簧,上下轴心应在同一根垂直线上,地弹簧埋入应与地面平齐,用细石混凝土灌实抹平,地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。
门窗套基层施工十大注意事项
门窗套基层施工注意事项一、
检查基层材料选用合格木龙骨及15㎜细木工板或中纤板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度误差超过30㎜采用相应措施墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。
门窗套基层施工注意事项二、
门扇制作厚度一般为38㎜左右装锁处特别加固木工板可做交叉开口处理以防变形。
门窗套基层施工注意事项三、
门窗套基层细木工板套材下料基层用干燥木料打木楔固定稳固离地5㎜防止水浸。封面层板使用白乳胶、钉子固定白乳胶应涂刷均匀足量修边时严禁修伤面板。
门窗套基层施工注意事项四、
门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5-8mm门扇左右上口间隙2-3mm门扇与门档结合严密缝隙≤2mm合页位距为立挺高度1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃厨卫间磨砂面应向外室外交结处磨砂面应向内。
门窗套基层施工注意事项五、
门锁离地高度900-1000mm(锁中心位)锁孔位置正确锁舌与门扇锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后必须包扎保护以防污染。 门窗套基层施工注意事项六、
安装合页须在门扇及门框上双面开槽门扇开口与合页严密。
门窗套基层施工注意事项七、
推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时,两个门扇的交结边应有10mm以上重合。横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭。
门窗套基层施工注意事项八、
弹簧门装扇时应在门上框钻孔安上门轴地面开洞埋设地弹簧上下轴心应在同一根垂直线上地弹簧埋入应与地面平齐用细石混凝土灌实抹平地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。
门窗套基层施工注意事项九、
施工中应特别注意门套上口及门扇上下边的处理要求做到平整、光洁。
门窗套基层施工注意事项十、
门套基层用板横向不允许用拼板纵向用2—3条整板留2—3mm缝拼接这样可防止基层变形。
