在装修进入后期时,业主需要对装修工程进行一个整个的验收,这其中就包括了隐蔽工程的验收,如果业主能懂点验收方法,及时发现装修问题,让家装无遗憾。
家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电器管线工程、地板基层、护墙基层、门窗套基层、吊顶基层等。
对于给排水工程的验收,给各位业主提供几点很简单直接的方法:
1、不要让工人把所以的地方都用丝堵拧死,如果拧得太结实以后再拧下上龙头时也容易产生松动和漏水,以不滴水为标准,让工人当着您的面打水压,查看管的各各接口,如果不想蹲下看也可以在各各接口位置撒点腻子粉,看看是否有吹动和阴湿的地方;
2、交接处要使用过桥,不是可以弯管;
3、水泥要做成形的护坡而不是把水泥堆在那里;
4、如果没有验收就把水泥给堆上的,一定要让工人给打开;
5、管子的品牌现在所用的都差不多,但是最注意的是管件,要看管件的品牌和厚度;
对于电路验收,装酷网也为大家提供几种方法,这些方法简单实用,对装修一窍不通的业主也能运用自如:
1、要看电是否是使用防水胶布和黑胶布;=
2、各预留口线是否够长;
3、卫生间顶线是否穿管;
4、灯线是否穿管。
地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
护墙基层,护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
