卫生间防水施工工艺流程
 小A
  卫生间防水要求很多,施工控制是保证卫生间防水质量的关键环节,而卫生间防水施工方案起到知道作用。小编在卫生间防水施工方案中主要从施工工艺、施工方法和施工安全措施三个方面着手,全面介绍卫生间防水施工方案。
   一、卫生间防水施工工艺流程
    1、卫生间防水施工工艺流程
    基层处理-细部附加层施工-第一层涂膜-第二层涂膜-第一次试验-保护层施工--第二次试验--工程质量验收。
   2、工艺流程解析
    (1)基层处理
    基层找平,无明显水迹,渗漏处先进行堵漏处理;基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、无松动;阴阳角半径磨成光滑的小圆角;表面应平整、无松动。
    (2)细部附加层施工
    用油漆刷蘸取搅拌好的涂料,在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。地面与墙角交接处,涂膜防水卷材上,刷两次涂抹防水材料。
    (3)涂膜
    用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上,厚度一致;第一层涂膜薄涂,第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。
    (4)试水试验
    卫生间、厨房等部位在防水层干固后,在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验,看楼下楼顶是否有湿水点,无则证明防水施工是合格的。
 二、卫生间防水施工方法
    1、卫生间立管
    (1)立管定位后用防水砂浆堵严;
    (2)管根四周宜形成凹槽,将管根周围及凹槽内清理干净;
    (3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;(4)将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。
   2、卫生间地漏
    (1)立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。
    (2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。
 (3)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。
     3、坐便器
    (1)坐便器李官后,楼板四周用防水砂浆堵严,缝大则用细石混凝土堵严抹平;(1)立管接口处四周用油膏封严,上面做防水层做至管顶部;(1)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。
 4、卫生间防水接地
    按缝涂胶部位要求干净,水泥胶清扫干净后进行盖条施工,盖条宽度为10毫米,黏贴时将聚氨胶用腻刀分别涂刷到接缝处和盖条上,厚度约为1毫米进行黏贴。
   5、卫生间防水墙根
    高出厕所楼面应浇混凝土100毫米,并与梁或楼面混凝土整浇。做粉刷时,根部做成R=30毫米小圆阴角。
  6、卫生间地面与地面高差处理
    地漏低于地面5-10毫米,并做成盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5-10毫米,在地面面层施工时,要求口圆而光滑。
    7、穿楼地面管道孔四周的处理
    管子四周粉出高于地坪40毫米的锥形。孔隙必须用C30混凝土,细石混凝土要分两次嵌填密实,细石混凝土需要掺入膨胀剂。
  8、厕所地面与墙相连接阴角处
    应该用1:2水泥砂浆压线,形状做成圆弧形或三角形,线条要顺直。
