【室内装修知识】壁纸与涂料哪个更环保 刷涂料还是贴壁纸好
 小A
在装修墙面的时候,许多人会纠结刷涂料还是贴墙纸好,从环保角度考虑,许多人会选择贴壁纸,但是却还是会闻到难闻的气味。那么壁纸与涂料哪个更环保?家装刷涂料还是贴墙纸好?  
一、“环保壁纸”并不环保
  现在壁纸市场比较乱,消费者凭肉眼根本无法区分质量好坏,所以建议消费者还是要购买知名品牌的产品。由于环保性能看不见、摸不着,很多小厂家只关心壁纸是否颜色好、花色多,并不考虑环保因素,有些厂家为了追求壁纸的立体效果,会在壁纸加工过程中使用不环保的材料,这些都让壁纸存在环保安全隐患。此外,壁纸张贴过程中需要使用的湿胶、胶粉、壁纸基膜也非常重要,这几样如果不符合环保标准,买再好的壁纸都没用。
二、壁纸为何有刺鼻的气味(甲醛)
  壁纸的污染主要来自其释放出的挥发性有机化合物,也就是甲醛。甲醛的产生原因主要有两个:一是制作过程中的原材料醛化过程和降醛过程可能会残留部分游离甲醛;二是壁纸使用的胶粘剂中含有游离甲醛。
三、怎样的壁纸才相对环保(判断壁纸质量方法)
  1、擦拭法,用湿布擦拭一下,看其是否脱色,尤其是一些有凹凸纹理的壁纸。泡水法,剪下一块壁纸泡在水中,12小时后,如果壁纸没有出现分层、褪色,其质量就基本合格,不耐水的壁纸受潮后会起鼓、脱胶。
  2、火烧法,可以拿一小块壁纸用打火机烧,天然材质的壁纸燃烧后基本无烟,没有刺鼻的气味,灰烬是灰色粉末,而不是一块块黑色的焦状物。如果壁纸燃烧后气味非常刺鼻,则说明壁纸的环保性能不过关;PVC材质的壁纸烧后有明显的塑胶味,档次低的壁纸烧后有很浓的印刷油墨味。
四、新家装修是刷涂料还是贴墙纸好
  1、从环保角度考虑
  壁纸由于使用硝基漆或胶作为主要黏结剂,所以不可避免的要有大量的甲醛释放,危害人的身体健康,而且壁纸内还含有其他一些对身体有害的物质,选择时一定要全程把关,切不可掉以轻心;涂料相对来说就省心一些,因为只需把它刷在墙上即可,所以即使有轻微甲醛释放也在符合国家标准的范围内,不会对人体有大的伤害。
  2、从使用功能上考虑
  壁纸比较美观,图案丰富,颜色也较多,款式更是不少,如果是局部使用确实可以以点带面,烘托整个家居气氛;但是壁纸时间长后边角会翘起来,很影响美观,而且质量差的壁纸还会泛黄;油漆涂刷方便,颜色选择从容,环保程度高,适合大面积涂刷,省工省时。
  3、从重新装修考虑
  若干年后您考虑重新装修,壁纸所废的不仅是材料成本,不仅要把原来的壁纸揭下来,还要把底层腻子连胶一块祛除,然后重新刮腻子,重新买新壁纸来粘贴;涂料相对来说就比较省心,只需把原来的涂料稍微打磨一下,重新刷漆即可,自己就可以干,连工费都省了。
  4、从施工角度考虑
  壁纸施工要使用大量的硝基漆,而且花纹要拼对整齐,不能有错位,否则会影响美观,所以要求工人水平要高,花费时间较长;涂料相对来说施工时间就会大大缩短,节省大量时间,而且操作难度也不大,熟练工就可以完成施工。
  总而言之,新家刷涂料还是贴壁纸好主要取决于你站在那个角度考虑问题,没有十全十美解决方法,因为这个不是数学的“绝对答案”
