牛人用顺口溜的方式总结车刀磨刃秘籍!
 沟通123
牛人用顺口溜的方式总结车刀磨刃秘籍!
车 刀 刃 磨
修磨车刀有序规,护目戴镜防屑飞,
人在砂轮侧面站,双手握刀肘夹腰,
修磨车刀左右移,莫让砂轮凹槽起,
刀离砂轮先抬尖,否则砂粒碰坏刃,
白氧化铝磨锋钢,硬质合金碳化硅;
合金刀具莫入水,白钢定要常降温。
先将刀杆修磨好,为磨合金做准备;
再磨合金主后面,其次修磨副后面,
然后修磨前刀面,仔细修磨卷屑槽;
注意形成刃傾角,影响使用关系大;
精磨先修前刀面,主副后面依次光;
刀尖若有圆孤刃,过渡切削寿命长。
刀具角度常细看,刃磨结束砂轮关。
刃磨方式技巧多,根据需要参数变,
不管磨得好看否,实践好用推广开。
车 刀 刃 面 角
我们来把外圆偏刀看,三面四刃及七个角。
切屑流过的是前刀面,后面又分主副后面;
刀头和加工表面相对,是刀头上的主后面;
对着已加工表面刀尖,是外圆偏刀副后面;
前面和主后面的交线,劳苦功高是主刀刃;
前面和副后面的交线,担次要工作副刀刃;
主刀刃和副刀刃之间,直线或圆孤过渡刃。
副刀刃前端窄平直刃,降低粗糙度修光刃。
过三个基准面看七角,基面截面切削平面。
前角咖玛的代号是Υ,前面基面间的夹角;
主截面内测量主后角,副截面内量副后角;
楔角的代号是β0, 前面后面间的夹角;
主偏角代号是ψ,
主刀刃在基面上的投影与进给方向的夹角;
副偏角代号是ψ1,
副刀刃在基面上的投影与进给方向的夹角;
主副切削平面间夹角,名叫刀尖角代号εr。
来姆达λ名叫刃倾角,主刃与基面的夹角,
外圆车刀装高前角大,内孔镗刀情况恰相反,
偏弯切丝镗圆刀多种,动静时候角度会不同。
